Добрый день. Подскажите можно ли сделать следующим образом: на плиту перекрытия положить плиты утеплителя (или пенопласта) высокой плотности, на них разместить электрический теплый пол и потом уже цементную стяжку? За ранее большое спасибо.
04.09.2008 в 12:00:28
04.09.2008 в 15:11:04
угу. толко защитите пенопласт от влаги из стяжки.
04.09.2008 в 20:59:40
Demonidi написал : можно ли сделать следующим образом: на плиту перекрытия положить плиты утеплителя (или пенопласта) высокой плотности, на них разместить электрический теплый пол и потом уже цементную стяжку?
Это шутка юмора такая? Что бы стяга на пеноплексе не лопнула, она минимум 4-5 см. должна быть, ещё и армированная. Что Вы там будете прогревать через 5 см. стяги + плитка, или что там еще будет. Теплый пол закладывается между стягой и финишным ровнителем или плиточным клеем. Или в стяге пока свежая борозды и в них проложить кабель и сверху опять же либо финишный ровнитель либо плиточный клей.
04.09.2008 в 21:06:06
Бетон не воздух , всё равно будет прогреватся вся масса ,по всей толщине , а под финиш есть вероятность повредить
04.09.2008 в 21:15:03
Владимир С написал : Бетон не воздух , всё равно будет прогреватся вся масса ,по всей толщине , а под финиш есть вероятность повредить
То есть иными словами, следую этому смелому тезису, если нет теплоизоляции между этажами здания, можно предположить что теплый пол у соседа сверху=тёплый потолок у соседа снизу? :D :D :D
Или всё таки будет по разному прогреваться в зависимости от толщины бетона?
04.09.2008 в 21:21:04
без изоляции приусловии что пол-потолок монолит, то да
04.09.2008 в 22:28:32
.......Пойду прийму триста капель эфирной валерьянки....
04.09.2008 в 23:05:05
Владимир С написал : всё равно будет прогреватся вся масса ,по всей толщине , а под финиш есть вероятность повредить
:net:
А вероятность повредить только при условии ну очень кривых рук растущих из совершенно неподходящего для этого места...
05.09.2008 в 08:47:14
Demonidi написал : на плиту перекрытия положить плиты утеплителя (или пенопласта)...на них разместить электрический теплый пол
А к тёплому полу никаких бумажек в комплекте с букафками не было? Если нет, то у меня была такая бумашка. И на ней чёрным по белому было написано, что низя клась проводочки ни на что, кроме стяжки, иначе перегреются проводочки.
05.09.2008 в 11:19:55
Макита написал : ёрным по белому было написано, что низя клась проводочки ни на что, кроме стяжки, иначе перегреются проводочки
Что, вот так, дословно, и было написано? А если внимательно почитать, по буковкам.
05.09.2008 в 18:16:28
2Gru
Хоть по букавкам, хоть как - класть провод только на стяжку. Иначе пререгрев провода, лишение гарантий и все такие прелести.
