07.09.2008 в 22:10:50
2SMOKKER давно.... не помню....
Самый простой вариант с залипанием - симистор... ну а далее оптопары и тд
SMOKKER
SMOKKER
07.09.2008 в 22:20:34
2BV, отечественных релюх с питанием менее 2-х вольт не существовало:) Симистор при 1.5В не "залипнет"(много слоёв P и N):)
Сначала оптрон, и только потом симистор...
iale
iale
07.09.2008 в 23:47:40
SMOKKER написал : Судя по схеме, U_срабатывания реле немногим более вольта. Такое РПС в природе существует?
РПС32-е вроде от 2-х вольт были. Просто автор дал ссылку на схему после моего вопроса.
SMOKKER написал : Симистор при 1.5В не "залипнет"(много слоёв P и N)
Gate раскачать и 0,7-0,8 В хватит, а нагрузку питать от внешнего источника. Только надо пост. ток, на переменке при переходе через "0" ключ закроется.
mickey
mickey
Чернигов
08.09.2008 в 00:07:45
SMOKKER написал : 2mickey,действительно, надо точнее обозначить задачу, которую будут исполнять контакты.
Как и в статье, хочу сделать таймер из электронно-механических часов, для зарядного устройства. Надо, чтобы таймер отсчитывал промежутки времени до 24 часов. После полного оборота стрелки должно сработать поляризованное реле, что будет являться признаком отсчёта первых 12-и часов. Часы будут запитаны от сетевого блока питания. При пропадании питания состояние таймера должно сохраняться и при возобновлении питания отсчёт времени должен быть продолжен. Автономный источник питания таймера не предусмотрен для упрощения. Ещё рассматривал вариант деления частоты задающего генератора часов на два, но это уже другое техническое решение.
SMOKKER
SMOKKER
08.09.2008 в 00:12:58
mickey написал : таймер из электронно-механических часов, для зарядного устройства
Какого типа АКБ заряжать?
mickey
mickey
Чернигов
08.09.2008 в 00:28:22
В основном разного рода малогабаритные NiMH плюс малогабаритный герметичный кислотный. Таймер будет отдельным устройством, а требуемый зарядник набирается из отдельных модулей, подходящих в конкретном случае. Практически лабораторное исполнение - есть трансы разной мощности, отдельный выпрямитель с фильтром, отдельные стабилизаторы напряжения и тока, датчик напряжения. В общем, за пять минут можно собрать простой зарядник для любых аккумуляторов. Но нужен таймер. Кроме того, таймер будет нужен для разрядки аккумуляторов фиксированным током при проверке ёмкости или тренировке батарей.
SMOKKER
SMOKKER
08.09.2008 в 00:46:00
2mickey
Уместнее счётчик времени разряда(измерение ёмкости батареи) по сигналу компаратора. Так и при зарядке. Причём здесь таймер? Для NiMH? Контроль разряда - компаратор, заряда - по дельта\вольт.
iale
iale
08.09.2008 в 00:47:01
2mickey А (электро)механический таймер применить не думали ? http://www.aquahobbi-spb.sitecity.ru/ltext_0801032733.phtml?p_ident=ltext_0801032733.p_1203030548
iale
iale
08.09.2008 в 00:51:39
SMOKKER написал : Контроль разряда - компаратор, заряда - по дельта\вольт.
Ограничение по времени все равно полезно, а делать "навороченные" схемы для соблюдения правильных алгоритмов заряда-разряда , возможно, автору не с руки по разл. причинам, особенно судя
mickey написал : Практически лабораторное исполнение - есть трансы разной мощности, отдельный выпрямитель с фильтром, отдельные стабилизаторы напряжения и тока, датчик напряжения. В общем, за пять минут можно собрать простой зарядник для любых аккумуляторов.
SMOKKER
SMOKKER
08.09.2008 в 00:59:39
iale написал : Ограничение по времени все равно полезно,
При заряде штука, несомненно не во вред.
mickey написал : Кроме того, таймер будет нужен для разрядки аккумуляторов фиксированным током при проверке ёмкости или тренировке батарей.
При разрядке по таймеру велика возможность отправить аккум на помойку. Если ёмкость "кончится" раньше установленного времени. Без контроля U никак.
mickey
mickey
Чернигов
08.09.2008 в 01:22:28
SMOKKER написал : Уместнее счётчик времени разряда(измерение ёмкости батареи) по сигналу компаратора. Так и при зарядке. Причём здесь таймер?
Так в случае проверки ёмкости это устройство и будет счетчиком времени. По сигналу компаратора часы остановятся. Реле-защёлка в этом случае конечно не нужно, разве что для проверки ёмкости при разряде малым током
