mickey
mickey
Чернигов
08.09.2008 в 01:30:54
iale написал : 2mickey А (электро)механический таймер применить не думали ?
Можно, хотя таймер из часов может быть удобнее.
mickey
mickey
Чернигов
08.09.2008 в 01:39:26
johnlc написал : у вас сборщики радиодеталей на драгмет есть ? - поспрашиваете у них РПС и прочее добро, до сих пор еще такскают.
Спрашивал, они не торгуют - только скупка. Я у них хотел найти прецизионный многооборотный резик ППЛМ к осциллографу С1-70 в калибратор. На замену предлагал свой вышедший из строя плюс доплату. Так и не нашёл. А новый стоит почти столько, за сколько я когда-то этот осциллограф и купил.
SMOKKER
SMOKKER
08.09.2008 в 01:44:55
mickey написал : Спрашивал, они не торгуют - только скупка.
В РПС или другом экономичном герконовом совсем надобности нет, потому что :
mickey написал : есть трансы разной мощности, отдельный выпрямитель с фильтром
SMOKKER
SMOKKER
08.09.2008 в 01:51:11
mickey написал : прецизионный многооборотный резик ППЛМ
В свой БП такой засунул.:) Очень удобно выставить до сотых долей вольта Uвых.
mickey
mickey
Чернигов
08.09.2008 в 01:59:15
SMOKKER написал : В РПС или другом экономичном герконовом совсем надобности нет
Так мне нужно чтобы при случайном пропадании сети не сбивался таймер. Часы остановятся, но ещё нужен какой-то энергонезависимый регистр для контроля полного оборота часовой стрелки, когда таймер уже успел отсчитать более 12-и часов.
SMOKKER
SMOKKER
08.09.2008 в 09:46:11
2mickey Пытаетесь извращаться из-за часов со стрелками? Зачем? Если накладно купить или некогда собрать простой эл. таймер, то можно использовать почти любые электронные часы .К примеру прототип древней Монтаны. Возможностей будет на порядок больше. И крайне не советую заряжать АКБ только посредством управлением часов. По какой-либо причине встанут ходики во время зарядки GEL АКБ и …
mickey написал : такой таймер и для бомбы можно использовать
Перец
Перец
Челябинск
08.09.2008 в 12:30:05
Вы по-моему чересчур усложняете. Есть релюшки РП4, РП7 можно отрегулировать без преобладания. Подберите нужное по обмоткам.
mickey
mickey
Чернигов
11.09.2008 в 01:00:21
SMOKKER написал : Если накладно купить или некогда собрать простой эл. таймер, то можно использовать почти любые электронные часы
Наверно Вы правы.
SMOKKER
SMOKKER
11.09.2008 в 01:45:16
Таймер необходим в случае упрощения контроля заряда металгидридных и других, где требуется дельтавольтовый метод. В остальных случаях достаточно простого компаратора или заряд при одновременном стабилизации тока и напряжения. А для проверки ёмкости батарей или элементов стоит такой огород городить? Если только их в хозяйстве много десятков штук…
mickey
mickey
Чернигов
13.09.2008 в 20:31:44
SMOKKER написал : А для проверки ёмкости батарей или элементов стоит такой огород городить? Если только их в хозяйстве много десятков штук…
Так сейчас на аккумуляторах много чего в хозяйстве есть - телефоны, фотоаппараты и вспышки к ним , плееры, фонарики. И всё это есть и у родственников - вместе наберётся немалое к-во. Иногда приходится проверять ту или иную батарею, чтобы дать заключение - пора менять, или достаточно потренировать немного. Для проверки ёмкости, в принципе, никакого огорода городить не надо - простейшее и дешовейшее устройство. Только пока контролирую конец разряда батареи "вручную" - надо не прозевать момент, когда напряжение снизится до минимального уровня.
