mickey
mickey
Чернигов
05.09.2008 в 19:37:47
Можно ли самому сделать поляризованное реле из герконов и постоянных магнитов или ещё каким-либо способом? Хотя бы на одну коммутируемую пару.
iale
iale
06.09.2008 в 01:15:34
2mickey Готовое купить проблема ?
06.09.2008 в 01:31:14
ну зачем так себя не любить - купите....
mickey
mickey
Чернигов
06.09.2008 в 03:01:47
Так не в Москве я живу, нету, однако. На рынке говорят - такой экзотикой не торгуем. Просто попалась на глаза статья “Китайские часы” — ваш таймер, в которой как раз предлагается использовать самодельное поляризованное реле из геркона. Герконов в запасе много. Плюс обмотки можно рассчитать под требуемое напряжение и ток. Хотелось узнать, если кто-нибудь делал такие вещи, то возможно поделится тонкостями - например, какие магниты использовать, надёжность, нужен ли магнитный экран, изготовление двухобмоточного реле для замыкания-размыкания и т. д.
07.09.2008 в 19:38:19
Спросите вот здесь http://forum.radiospec.ru/index.php? Народ очень дружелюбный, думаю легко помогут.
07.09.2008 в 20:02:16
2mickey Для чего вам это нужно? Может есть более простое решение?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.09.2008 в 20:08:52
mickey написал : Так не в Москве я живу, нету, однако. На рынке говорят - такой экзотикой не торгуем.
у вас сборщики радиодеталей на драгмет есть ? - поспрашиваете у них РПС и прочее добро, до сих пор еще такскают.
SMOKKER
SMOKKER
07.09.2008 в 20:47:32
BV написал : Для чего вам это нужно? Может есть более простое решение?
2mickey,действительно, надо точнее обозначить задачу, которую будут исполнять контакты. Если коммутировать нагрузку 220V – возможно применение симм. тиристора +оптопара(реле твёрдотельное), взамен реле. Повысится надёжность устройства в целом, т.к. исключите контактную группу. И «триггерный» эффект организовать не сложно.
По поводу изготовления реле с "фиксацией" довольно подробно написано
Цитата: Реле самодельное, на базе геркона КЭМ-2А. Обмотка реле наматывается на каркас из плотной бумаги и содержит 1500 витков провода ПЭВ диаметром 0,1 мм. Длина намотки (расстояние между щечками каркаса) — 17 мм, внутренний диаметр каркаса — 3 мм. Каркас с обмоткой надевается на середину колбы геркона. Сопротивление обмотки получилось около 70 Ом. Для создания постоянного смещения используется малогабаритный постоянный магнит
SMOKKER
SMOKKER
07.09.2008 в 21:08:08
iale написал : 2mickey Готовое купить проблема ?
Судя по схеме, U_срабатывания реле немногим более вольта. Такое РПС в природе существует?
07.09.2008 в 21:23:38
2SMOKKER У меня было реле, работавшее от батарейки...
SMOKKER
SMOKKER
07.09.2008 в 21:38:21
BV написал : У меня было реле, работавшее от батарейки...
Поляризованное? Тип какой?
