05.09.2008 в 19:59:15
Наверняка спрашивали уже, но...не нашел. Есть стояк ГВС, прям к нему подключен ПС - обычная подкова (труба 40мм), параллельно. Стояк не заужен, байпаса нет. Хочу поставить нормальный декоративный ПС на противоположной стене. Растояние, если трубы по стене класть - метра 4,5-5 в один конец. Работнички купили подводку металлопласт 20*2,0 и говорят, что все будет ОК. А мне не верится. Не понимаю я, зачем вода от стояка полезет в такую трубу, если у нее отличный толстый стояк есть. Помогите пожалуйста разобраться! Если не полезет, то как быть? Какой выход? Трубу толстенную по стенам вести? СПАСИБО!
Alekss
Alekss
05.09.2008 в 21:55:06
Поставьте электрический
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
05.09.2008 в 22:06:42
Собственно, это наиболее очевидное и неинтересное решение. Электроэнергия денег стоит. Вопрос в том, можно ли это сделать с водой.
petrkirov
petrkirov
Киров
05.09.2008 в 22:14:17
незауженный стояк это и есть байпасс
вариант 1: вварить внутрь стояка между отводами ПС какую-нибудь арматурину или болт вариант 2: поставить циркуляционный насос
05.09.2008 в 22:19:07
То есть вы тоже считаете, что на разумном диаметре подводки (до 3/4") вода в ПС на 5м не пойдет?
05.09.2008 в 22:20:27
а если развести отводы от стояка? Один около пола, другой - у потолка? Разница давлений больше будет.
сансэй
сансэй
05.09.2008 в 22:35:32
ну раз работяги говарят значит знают что говарят , попробуйте:) а сейчас где выходы на пс ,снизу?
Гвоздь
Гвоздь
05.09.2008 в 22:38:48
Chewinggun написал : Работнички купили подводку металлопласт 20*2,0 и говорят, что все будет ОК.
Ну и пусть подключат его и видно будет сразу. Если заработает, снимут для плиточных работ, потом опять подключат. А если не заработает, надо будет думать дальше.
сансэй
сансэй
05.09.2008 в 22:43:25
Chewinggun написал : Не понимаю я, зачем вода от стояка полезет в такую трубу, если у нее отличный толстый стояк есть
если циркуляция в стояке хорошая, то полезет а если плохая то тоже полезит но остынет:( и усё
05.09.2008 в 23:47:32
Сейчас ПС как водится на уровне груди подключен. Можно конечно и собрать, только лучше сразу решить, покупать ли 25-й металлопласт вместо 20-го и переваривать ли отростки для ПС на стояке...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.09.2008 в 23:51:54
petrkirov написал : незауженный стояк это и есть байпасс
У автора п/с - просто гнутый стояк.
А вы байпас заузьте на один размер (не запрещено) и даже при слабой циркуляции пробьёт. А металопласт двадцатьпятый надо и пресс-фиттинги.
