05.09.2008 в 20:13:58
Я так понимаю что с помошью манжеты соединяют только в раструб.Не ужели нет других вариантов.Дело в том что проблематично менять целиком до стояка существующию чугунную трубу.Она проходит с кухни в ванную комнату и в туалет.Доступ к стояку затруднен.Вот и родилась нехорошая мысль заменить на 50 пластик до входа в туалет.Диаметр чугунной визуально 60-70,квартира хрущевка.
06.09.2008 в 11:14:08
Уважаемые господа огромная просьба ответьте неучу вступающему в Ваши ряды!
06.09.2008 в 12:02:20
Кочерга написал : Уважаемые господа огромная просьба ответьте неучу вступающему в Ваши ряды!
а вы взносы про платили :)
06.09.2008 в 12:12:36
Сначала стулья.
06.09.2008 в 12:19:04
Кочерга написал : Не ужели нет других вариантов
если вы обрезали чугун ? то очистите его в нутри очень хорошо и засуньте пластик после промажте силиконам и все. А лутше фото покажите.
06.09.2008 в 12:42:21
Фото нет.Трубу пока не обрезал.Заказчик попоросил заменить часть трубы после того как надоели многочисленные прочистки тросиком слива в ванной.Поискал по форуму силикон не советуют.
06.09.2008 в 13:01:24
Кочерга написал : Поискал по форуму силикон не советуют.
ну раз силикон не советуют то есть другие герметики на пример Авазит - схватывает так что разьединить очень трудно. рабочий температурный режим около 200 градусав а что мешает соединить трубу в месте раструба у чугуняки.
06.09.2008 в 13:30:14
Вход в раструб почти полностью замурован- нужно раскапывать. Опыта маловато да и хозяева убеждены что "к стояку лучше не лезть у соседей вон наделали" вот и решил обойтись малой кровью хотя самому такой вариант не очень нравится.Ванну менять не будут только обвязку а старой 300 лет вот и думаю как ее демонтировать может подскажите что .Вопроса не было бы если ее можно было бы двигать так народ умудрился новую плитку положить и бордюр вдоль ванной.
06.09.2008 в 13:42:42
Ну всетаки надо докопаться до раструба!!! Так как когда вы начнете резать чугуняку болгаркой - а чугун резать это вобще ...опа. проклянете все на свете. Если хозяева не хотят нормального ремонта то зачем вам головная боль. Вы подумайте а если что пойдет не так и всетаки придется раскапывать раструб!!!
06.09.2008 в 13:54:04
Если согласятся буду копать.Дядя спасибо за помошь.Если можно ответте подробно как выполнить правильно раскопку раструба и соединение с пластиком.Если будет фото обязуюсь впредь вносить взносы вовремя:)
06.09.2008 в 14:14:54
аккуратно молоточком и зубилом подкапываетесь до раструба подготавливаете места для боевых действий с чугунякой. Потом шуруповертом расстреливаете места стыка (сверлами запаситесь) выкалупываете все что можно из раструба и начинаете потихоньку расшатывать и вытаскивать трубу. (при этом трубу надо освободить от всего к чему она прикреплена.) Есть другой вариант более дерзкий - подкладываете под чугуняку в полу метре от раструба деревяшку или еще чтонибудь чтобы труба не провисала. И кувалдой по чугуняки хлабысь Чугуняка раскалится и вам будет легче вытаскивать ее из раструба.
