06.09.2008 в 00:59:48
1,5 года назад, сделали ремонт. Поставили чугунную ванну, обыкновенная на тот момент пластиковая отечественная сливная система. Марку естественно уже не помню. Недавно пришлось ванну отодвигать, после таких передвижений, появилась течь в месте между ванной и сливной системой (по моему это прокладка). Решил попробовать ее поменять. В сливном отверстии в ванной винт невозможно открутить, видимо заржавел вместе с гайкой.
Подскажите как можно выйти из положения и как избежать таких проблем в будущем?
lex2202
lex2202
Витебск
06.09.2008 в 21:17:25
накак . Все винты что видел ржавые были............... Если тока купить сифон без винта
сансэй
сансэй
06.09.2008 в 21:25:23
VD 40 капните на резьбу, и попробуйте крутить сифон а не винт
Гвоздь
Гвоздь
06.09.2008 в 21:32:45
lex2202 написал : накак . Все винты что видел ржавые были
Латунные тоже?
12.09.2008 в 23:46:35
сансэй написал : VD 40 капните на резьбу, и попробуйте крутить сифон а не винт
Сифон крутить не поможет, винт будет проворачиваться, его ведь ни что не держит. За VD40 спасибо я тоже думал в сторону таких средств, но не знал чем люди пользуются. А вообще, я так понимаю в таких случаях выход один: срезать/спилить сифон и купить новую сливную систему или можно по отдельности купить составные части? Я видел в магазинах продаются только в сборе, может плохо искал.
