BergAhemp
BergAhemp
07.09.2008 в 00:02:52
Собираюсь договариваться о скидке при покупке их новой системы Gidrolock Energy (12В, бесперебойное питание, возможность подключить их модуль GSM оповещения, новые усиленные двигатели, в общем аккуратно и аппетитно это выглядит).
Естественно, о скидке речь будет идти, если кто-то еще кроме меня выразит желание сделать покупку.
Все это для меня - срочно, т.е. желательно на этой неделе определиться. На этой же неделе будет поставка новых комплектов (разобрали первую партию очень быстро).
ДОКА
ДОКА
07.09.2008 в 06:18:57
BergAhemp написал : Собираюсь договариваться о скидке
О какой скидке в принципе может идти речь?:)Спрашиваю из чистого любопытства:) Такое впечатление,что Вы машину покупаете;)
megamozg
megamozg
07.09.2008 в 10:13:51
BergAhemp написал : Собираюсь договариваться о скидке при покупке их новой системы Gidrolock Energy (12В, бесперебойное питание, возможность подключить их модуль GSM оповещения, новые усиленные двигатели, в общем аккуратно и аппетитно это выглядит).
Еще бы ей плохо выглядеть всю зиму плату на нее преектировал и электронику отлаживали, были там заморочки, но в итоги система реально получилась не сырая, перед продажной подготовкой конечному пользователю. А по поводу скидки сколько вы хотите получить ?
vavan
vavan
читатель форума
08.09.2008 в 13:28:31
Сколько нынче стоит такая система?
Почему-то в наших магазинах мне не попадаются антипротечки. Надо будет специально поискать...
08.09.2008 в 14:02:22
2megamozg В этой системе есть профилактика закисания шаровых?
И немного расскажите про то как организовано бесперебойное питание
megamozg
megamozg
09.09.2008 в 01:45:14
BV написал : В этой системе есть профилактика закисания шаровых?
Да есть но с возможностью выбора джампером (если использованны клапана) по умолчанию перемычка настроенна на сервопривод и раз в неделю сдвигает шарик для снятия шлама.
BV написал : И немного расскажите про то как организовано бесперебойное питание
основа Pic который отслеживает напряжение на клемах АКБ, и если оно ниже заданного значения приоткрывает ключ для подзарядки, ну это я объяснил поверхностно, если будут вопросы пишите.
megamozg
megamozg
09.09.2008 в 01:51:37
Забыл добавить, там еще по двигателю и редуктору есть доработки для получения наибольшего крутящего момента которое актуально для приводов начиная с 3/4 (с 12 вольт не так то все просто как с 220 вольтовым приводом)
VoXa_07
VoXa_07
09.09.2008 в 16:00:13
BergAhemp написал : 12В, бесперебойное питание, возможность подключить их модуль GSM оповещения, новые усиленные двигатели, в общем аккуратно и аппетитно это выглядит
Почитал на http://www.gidrolock.ru. Шаровый с приводом, конечно, хорош! Всё остальное не впечатлило. Цены отпугнули окончательно. Для Москвы может они и приемлемые, не знаю.... Но 80 баксов за блок управления на пике, который выполняет элементарные функции контроля состояния датчиков без их дифференциализации, выдачу импульсного управляющего сигнала и звукового. Да, еще состояние батареи. Не говоря уже об электроприводе, он что, из драгметалла? :) Необходимость по-умолчанию использовать УЗО (это при токонепроводящих пластиковых корпусах) заставляет усомниться в наличии и/или качестве гальванической развязки. АКБ, устройства радиооповещения, автодозвона по телефону или GSM модуль в комплект само-собой не входят и марки этих устройств с которыми гарантируется работоспособность "защиты" нигде не озвучены.
имхо подобные устройства должны быть существенно более широко доступны и иметь более законченный вид в плане извещения владельца об аварии.
09.09.2008 в 16:28:13
megamozg написал : основа Pic который отслеживает напряжение на клемах АКБ, и если оно ниже заданного значения приоткрывает ключ для подзарядки,
Надеюсь напряжение тестируется в момент поворота шаровых, то есть под нагрузкой?
VoXa_07 написал : Необходимость по-умолчанию использовать УЗО (это при токонепроводящих пластиковых корпусах) заставляет усомниться в наличии и/или качестве гальванической развязки.
И правда интересно про гальвано - развязку....?
Да еще на сайте есть файлы в формате dwg - можно-ли выложить в чём-нибудь более общедоступном?
PS И сделайте на сайте карту сайта
megamozg
megamozg
09.09.2008 в 22:48:00
BV написал : Надеюсь напряжение тестируется в момент поворота шаровых, то есть под нагрузкой
само собой дельта заложена на просадку первоначального пуска эл двигателя. Галваническая развязка за счет трансформатора, а узо с целью полнейшей безопасности устройства, не забывайте что устройство очень тесно связанно с водой, поэтому все подводные камни и понятие ЕСЛИ надо исключить, корпус постарались добротно выполнить в плане IP защиты, приводы с двойной изоляции, и с датчиков с целью исключить электрохимическую корозию напруга снимается после их контакта с водой. И еще я сам не занимаюсь продажей, меня больше интересует монтаж, я просто помог основному разработчику в решении некоторых технических нюансов (плата, схемные решения, прога на пик)
VoXa_07 написал : Не говоря уже об электроприводе, он что, из драгметалла
ну элементы редуктора не из пластмассы, а это отражается на себестоимости, а как результат привод с хорошими выходными данными в плане надежности и крутящего момента.
VoXa_07 написал : имхо подобные устройства должны быть существенно более широко доступны и иметь более законченный вид в плане извещения владельца об аварии
всему свое время, ведь можно сейчас выпустить изделие с кучей примочек, но сырое, а оба...ся стоит один раз и как результат репутацию потерять, а так мне за это изделие в плане качества и технической стороны вопроса не стыдно.
vavan
vavan
читатель форума
28.10.2008 в 15:25:18
megamozg написал : я сам не занимаюсь продажей, меня больше интересует монтаж
подскажите, пожалуйста, как предпочтительно крепить краны при установке на вертикальную металлопластиковую трубу?
кран с сервоприводом довольно тяжёл. И если труба сама, допустим, удержится и на клипсах, то крану требуется более основательная опора...
можно ли использовать для монтажа болты, стягивающие сам шаровый кран? допустим, установить на стену какую-то монтажную перворированную металлическую пластину, потом раскрутить болты на кране, просунуть их в отверстия монтажной пластины, и заново стянуть?
как-то пока что не понимаю, что предпринять. Похоже, монтировать нужно именно в таком положении - сервоприводом вбок, - т.к. входные краны будут располоджены на вертикальной трубе, а гидролок ставится непосредственно после них. Хочется укрепить чтоб ничего не шаталось и не качалось...
