07.09.2008 в 12:28:22
Здравствуйте!
Хочется повысить эффективность гравитационной системы отопления.
Имеем: котел АКГВ -23 (г. Жуковский);
"большой контур" - подача и обрат трубы сталь 2", между ними батареи (ЛАК),
общая длина около 60 метров; "малый контур" - подача и обрат трубы сталь 3/4", ЛАК, общая длина 20 м.
Проблема: недостаточная температура батарей в конце "большого контура" (спальня); кстати, температура в "малом контуре" (кухня) такая же, но это не так критично.
Решение: по результатам просмотра форума (лучшее что нашел в Инете!) - рулит установка
циркуляционного насоса.
Вопросы: 1) можно ли обойтись одним насосом; 2) нужно ставить на обрат через байпасс в "большой контур" или можно в "малый" (что намного предпочтительней с точки зрения привязки по месту и технологии)
Заранее спасибо за ответы. Юрий.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.09.2008 в 15:58:38
Первое - промойте систему, чтобы не убить насос грязью.
второе - поставьте насос на ОБЩУЮ обратку котла третье - поставьте балансировочные вентили на обратки обоих контуров - если большойне будет греться, а прогреется только на кухне (так оно и будет), прижмите вентиль кухонного контура - и пробьет большой контур. насос один!
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.09.2008 в 21:06:32
Может два насоса правильнее будет? СтОят-то- копейки...
alsem
alsem
08.09.2008 в 03:59:18
:) Вы-же не квартал отапливаете. Балансировка о которой Вам сказал DINAMIT007 стоит ещё меньше.
Фильтр косой добавить перед насосом неплохо (а промыть всё равно надо).
С Уважением, Евгений.
