Dormedont
Dormedont
07.09.2008 в 14:28:46
Собираюсь менять чугуневые радиаторы на биметалл, в целом себе представляю как все должно быть, на предыдущем месте жительства помогал знакомому сантехнику в подобной операции, но самостоятельно буду делать в первый раз, поэтому появилось много вопросов по мелочам.
В прошлый раз сантехник делал все металлопластом на резьбовых фитингах и, хоть все тут и ругают такое исполнение, второй год не течет ничего (там, где не должно течь). Нашел тут альбомы технических решений - очень интересная весчь :)
Сначала хотел сделать как на картинке номер 1, но у меня очень мало места и поэтому решил металлопластиком сделать только байпас, тройники присоединить прямо к трубам, а к тройникам - краны с американками, так и соединений получается меньше, что в моем понимании не должно быть плохо.
Получается как на схеме 2, только с МП байпасом.
И вот что непонятно:
  1. Зачем там стоят эксцентрики (см. рис 2)?
  2. Если взять схему со второго рисунка, только выкинуть эксцентрики (если они не нужны) и тройники с внутренней резьбой накрутить прямо на трубу, а краны через бочонки вкрутить в тройники - такой способ работоспособен?
  3. Когда тогда ставить байпас на одной из батарей трубы торчат из стены всего на 10-12 см - раздвинуть не получится?
  4. Начитавшись форума решил отказаться от резьбовых фитингов и разориться на инструмент для обжима пресс фитингов, но посмотрел в магазине, как-то хлипко они выглядят по сравниению с резьбовыми - неужели и правда надежнее?
  5. Валтек - совсем какашка? Просто собирался брать их фитинги, но, опять же начитался нехорошего тут у вас... :) Надеюсь ,что с вашей помощью первый блин не выйдет как обычно :)
    ЗЫ: руки растут откуда следует.
07.09.2008 в 14:37:36
МП трубы рассчитаны до температуры 95 град. В отдельных случаях в системе отопления может быть и 100. При этом может быть и не маленькое давление. При достаточной температуре нормативный срок не сильно большой....
Итого - не ставьте МП на отопление.....
Сталь или медь....
Кстати мелкие дети есть? Те, которые могут встать на трубу ногами, или постучать по ней молотком? :)
Dormedont
Dormedont
07.09.2008 в 15:06:36
Я обратился к жэковским сантехникам с просьбой поменять мне радиаторы - те сказали, что всем делают металлопласт на резьбовых фитингах, не думаю, что они себе дополнительный геморрой придумывают... Ну а с качеством их работы я уже знаком, потому и решил делать сам.
kvost
kvost
07.09.2008 в 15:12:32
Dormedont написал : Я обратился к жэковским сантехникам с просьбой поменять мне радиаторы - те сказали, что всем делают металлопласт на резьбовых фитингах
Яйца обрывать с корнем.
Dormedont написал : не думаю, что они себе дополнительный геморрой придумывают
Какой там геморрой... Годик поработают и сбегут. У нас в ДЭЗе все время постоянно новые рожи - текучка.
in my humble opinion
07.09.2008 в 15:24:43
Dormedont написал : те сказали, что всем делают металлопласт на резьбовых фитингах, не думаю, что они себе дополнительный геморрой придумывают...
Они же просто РАБОЧИЕ!!! Вы думаете, что они читают ГОСТЫ СНИПЫ и инструкции по применению?!
Просто они не знают!!!
Да, делают... Делают как проще: "Мы тебе сделаем по современному металпластом " :) - "А каким?" "Хенкой!!! Неметский!!!" было сказано с гордостью :)
Да, материал не полное г-но и ломается не каждое соединение.... Вы часто выигрываете в лотерею? :)
Dormedont
Dormedont
07.09.2008 в 18:13:39
BV, Kvost спасибо, первую схему отбрасываем за профнепригодность. Значит остаются еще вопросы: Байпас - беру обычную черную трубу, длинная резьба с одной стороны, короткая с другой и контргайка - так? Или американку вкрутить? Диаметр байпаса 1/2 при подводке 3/4? Тройники ставить тоже черные или подойдет латунь (просто есть латунные тройники 3/4 почти бесплатные :))?
Экстцентрики - так про них никто и не упомянул - нужны, али нет ЗЫ: вечером поищу фотку того радиатора на резьбовых фитингах... ЗЗЫ: и еще, у меня стояк ХВ в доме из металлопластика (32мм) на всеми нелюбимых фитингах...
07.09.2008 в 18:21:48
2Dormedont Может вам сварщика найти и не париться?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42143&highlight=Svaga
Dormedont написал : Тройники ставить тоже черные или подойдет латунь?
Чугун вполне пойдёт, а латунные могут оказаться тонким Китаем из цинкового сплава.... И одна тонкость
Dormedont написал : длинная резьба с одной стороны,
вот эта резьба должна вворачиваться в тройник глубоко, чтобы потом выворачивая её обратно ввернуть другой конец с короткой резьбой в другой тройник....
Dormedont написал : Экстцентрики - так про них никто и не спомянул - нужны, али нет
никто не знает как проходят ваши трубы, какое межосевое расстояние, и какое вам будет нужно растояние от стены....
Остальные ответы - смотрите ссылку - там на фото всё есть....
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.09.2008 в 20:08:54
BV написал : вот эта резьба должна вворачиваться в тройник глубоко, чтобы потом выворачивая её обратно ввернуть другой конец с короткой резьбой в другой тройник....
ещё на ней имхо должна быть контрогайка
07.09.2008 в 20:11:29
2dinamit007 Автор про это знает....
07.09.2008 в 20:12:42
может непонятно написал - тройники бывают разные, когда будете покупать - обратите на это внимание....
07.09.2008 в 20:18:16
Dormedont написал : Собираюсь менять чугуневые радиаторы на биметалл
не стоит делать самому если не умеете. Поберегите свои нервы
