Jek40
Jek40
07.09.2008 в 15:43:57
В августе горе-строители закончили ремонт 2комнатной квартиры. По проекту в ванной комнате предусматривался один кран-смеситель с душем около стены в ванну, так как раковина с другим смесителем убиралась из-за стиральной машины. Сама ванна находится у стены слева, с левой стороны соответственно смеситель с душем."Столпы" строительной мысли ничего умного не придумали , как установить смеситель в ванну на уровне 70 см от пола (10 см от верхнего края ванны):net:.
Как,почему и зачем так все было сделано - это уже отдельный вопрос.
Самая естесно главная проблема теперь - это чтобы помыть руки, нужно дико наклоняться. Не говоря уже о том, чтобы допустим набрать в емкость воды. Все переделывать, взламывать плитку и т.п. - уже нет времени, надо переезжать.
Разбирали с женой разные варианты что делать, но все как-то мутно. Тем более, спецами в этом деле не являемся :cool:
Есть ли допустим такая штука чтобы как-то "нарастить", поднять смеситель в ванной до приемлемого уровня, чтобы банально нормально помыть руки :( И конечно - кто б смог взяться за работу, главное качественно чтоб, о цене договоримся. Вопрс в том, чтоб выглядело хотя бы хорошо и стабильно. Допустим если как-то наращивать, то как эту всю конструкцию не смахнуть допустим при мытье в ванне и как она должна будет держаться у плитки у стены.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.09.2008 в 15:46:51
наружу водорозетки поставить, нарастить ПП.
Jek40
Jek40
07.09.2008 в 16:01:31
dinamit007, спасибо, смутно что то понял, стыдно очень, я профан в этой теме:o,послал вам сообщение в личку.
07.09.2008 в 16:05:42
2Jek40 Установите на нужном вам уровне внизу крепление для лейки - одна дырка в плитке и мойте руки под лейкой :)
http://www.aqueduc.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=vpd&lid=2028&cid=1963&alt=
Цена кронштейна отдельно - ~ 150 руб - покупать ТОЛЬКО ЛАТУННЫЙ (есть похожие и из пластика)
Ну а как сделать по хорошему - сделайте фото и чего-нибудь придумаем....
Jek40
Jek40
07.09.2008 в 16:16:06
Ок, спасибо большущее.Поехал делать фото:)
Jek40
Jek40
07.09.2008 в 17:32:32
Фоты ванной и смесителя. Смеситель хромированный. Дом панельный.Трубы замурованы, но что и как - не знаю, строители объект по нормальному не сдали, акт до сих пор не подписан. Но демонтировать и переделывать все уже не могу, итак ребенок в сад пошел не в новой квартире....
Вот такое положение :cool: Буду рад любым предложениям, особенно насчет конкретных предложений чтоб сделать все по уму. Предложения практикующих мастеров в личку или по телефону (в профайле).
Тыщу раз убеждаюсь, что нет многопрофильных специалистов, как "моя строительная фирма" - они меня "лечили" 4 месяца, что от комнат до ванной и туалета сделают в лучшем виде. А ведь была мысль у меня чтоб электрику, сантехнику делали отдельные спецы. В итоге счас электрику например всю переделывал, а что там обнаружилось, так сказать, при вскрытии - мама, не горюй. Даже заземление отсутствовало:mad:
Насчет повесить выше лейку душа - не вариант, жена так не хочет, не практично, воду допустим (при отключениях) как набирать, через душ?:confused:
07.09.2008 в 17:39:51
2Jek40 В Вашем случае, как ни крути - или поясница болеть будет, или брызги на ноги .... даже если бы смеситель стоял выше....
ИМХО, самый разумный вариант - вешать над стиралкой раковину - кувшинку и делать нормальный умывальник.... трубы вести по ванной и за стиралкой.....
PS ИМХО, надо было ванну поперек у дальней стены ставить - был бы и умывальник и стиралка....
07.09.2008 в 17:40:29
Jek40 написал : воду допустим (при отключениях) как набирать, через душ?
как и раньше - через гусак :)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
07.09.2008 в 17:43:49
Jek40 написал : По проекту в ванной комнате предусматривался один кран-смеситель с душем около стены в ванну, так как раковина с другим смесителем убиралась из-за стиральной машины.
Если раковины рядом не то смеситеьна ванную устанавливаеться приметно на высоту 80мм. от ч.п то есть примерно на 200 мм от края ванной, как у вас прмерно и есть, более высокая устнова смесителя оговариваеться дополнительно. Договоренноть была или нет.
Jek40
Jek40
07.09.2008 в 17:55:49
Договоренность была. И даже в письменном виде с печатью фирмы. Но это уже не суть, меня интересуют варианты исправления, а не разборки кто виноват.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.09.2008 в 19:48:46
Дом значит панельный. А за стеной, на которой смеситель висит, что?
