Valeryko
Valeryko
Эксперт
Подольск
19.09.2008 в 08:34:50
coctic написал : Слова "только" Вы предпочли не заметить.
  • Я "предпочел не заметить" ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ даже намека на некие пружинные соединители....
coctic написал : Ладно, надоело мне с Вами словоблудием заниматься
??? -В отличие от Вашего действительно словоблудия и "кручения вокруг да около"
  • я дал цитату из НОРМАТИВНОГО документа,который очень жестко требует:
  • "должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки"
"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
1.1.18. Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием "не менее" являются наименьшими, а с указанием "не более" - наибольшими.
Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать "включительно". " http://www.e-380v.ru/pue_1_1.htm
coctic написал : все равно по делу от Вас добиться чего-то сложно.
  • "По делу" - это найти лазейку для халтурного присоединения заземления скруткой или пружинкой? -Это точно не ко мне...
coctic написал : Да и уезжаю. Вернусь - прочитаю, что тут было, может кто другой чего интересного и скажет.
-Насчет этого не волнуйтесь: бывшая "страна советов" богата на "логических умозаключателей" и "народных умельцев"- ведь ТУТ никто ни за что не отвечает и отвечать не хочет, плюс неистребимая любовь к халяве....
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
20.09.2008 в 21:16:28
Тут упоминалось о неразборности без применения инструмента... Так вот, из Ваги 773-й серии в условиях распаечной коробки, при числе проводов более двух, выкрутить-вытащить провод практически нереально. Быстрее сходить (в магазин) за бокорезами, а это уже инструмент, однако :)
Котопёс
Котопёс
Эксперт
02.02.2013 в 17:15:06
Здгавствуйте товагищи (с) :)
Всем привет! Скоро буду менять себе проводку. Т.к. стараюсь делать всё на совесть, то соединением проводов избрал пайку :) Посмотрел вот такой ролик:
Технология cоединения проводов пайкой
Мастера, подскажите, всё ли верно выполнено? Может, что лучше (без стёба :)) посоветуете или делать, как предлагает человек? Меня очень впечатлило его кино.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
02.02.2013 в 17:40:15
Котопёс,
  1. скрутку можно и покороче делать
  2. сгибать ее кольцом нет никакого смысла
  3. не знаю, что за флюс на водной основе, но обычная канифоль или спиртоканифольный флюс вполне справляются
  4. паять можно и обычным паяльником
а так в принципе особых косяков я не вижу
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
02.02.2013 в 17:49:42
  1. При скручивании жил скрутку желательно придерживать у основания, чтобы не скручивались изолированые участки проводов. Потом будет легче укладывать соединение в коробку.
  2. Скрутку можно и покороче, сгибать ее вдвое совсем ни к чему.
  3. Что за флюс? По канонам можно только канифоль, спирто-канифольный раствор или флюс ЛТИ-120.
  4. Припой правильный.
  5. У основания скрутки желателен теплоотвод.
  6. Избыток флюса, протек на изолированые участки проводов.
  7. Кончик термоусадки желательно обжать пассатижами, пока горячий, тем самым загерметизировать торец. Вобщем-то жить будет, только состав флюса беспокоит.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
02.02.2013 в 17:59:53
Котопёс написал : Всем привет!
Привет.
Котопёс написал : соединением проводов избрал пайку
А у нас тут и тема есть с картинками. "Соединение проводов пайкой" ;)
Котопёс написал : Мастера, подскажите, всё ли верно выполнено?
Скручивать следует только зачищенную часть жил. Если пальчики слабенькие, как у автора ролика,- придержите основание скрутки "утятами". Обжимать и сгибать вдвое скрутку- нет никакой необходимости. Медь чистенькая, припой похоже с канифолью внутри- необходимость применения дополнительного флюса сомнительна. Двух слоев с полуперекрытием ленты ПВХ, или двух слоев термоусаживаюшейся трубки- предостаточно.
Это все вместе и по отдельности пережевано на этом форуме многократно...
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
02.02.2013 в 18:01:50
Котопёс, очень даже хорошо. В дополнение к предыдущим ораторам :)
  1. Для упрощения укладки готового соединения рекомендую одиночные жилы будущей скрутки сначала свести в одно место под бортом коробки (в углу), а потом поднять пучком, обрезать под единую длину и скрутить. Второй пучок собирать во втором углу коробки и т.д.
  2. Изолента+термоусадка не обязательно. Можно или только качественную изоленту (3М) или только термоусадку в два слоя. п.с. опять долго пипочки жал :)
А складывание скрутки неплохой способ ликвидировать острые кончики жил на торце.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
02.02.2013 в 18:02:33
ПPOPAБ написал : "утятами"
У нас их "утконосами" зовут :)
Котопёс
Котопёс
Эксперт
02.02.2013 в 18:17:27
Всем спасибо! (все свободны ;) шутка)
Предвидя скорую возню и по некоторым другим причинам появился в хозяйстве газовый паяльнег-горелка, так что тут всё просто :) Собственно, чтобы не особо мучаться с выбором припоев и т.д. и задал вопрос. Прошу простить - читать всё разорвёт мозг. Ремонт в процессе. В стадии "ФАК (не FAQ :)) по штукатурке"
ПPOPAБ написал : А у нас тут и тема есть с картинками. "Соединение проводов пайкой"
Где? Мой поиск не знает такую :(
Ещё раз всем спасибо!
П.С.: на мотке припоя ПОС-61 написано "с каналом канифоли" - флюс не нужен?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
02.02.2013 в 18:22:33
Котопёс написал : Где? Мой поиск не знает такую
Плюсы пропаянной скрутки! соединение проводов оказалось сваркой...
Вот еще немножко: Алгоритм пайки Как сделать качественную скрутку?
Котопёс
Котопёс
Эксперт
02.02.2013 в 18:31:42
Спасибо, мужики! :) Эх, Вас в теме про инструменты не хватает, там чуть что - на... в поиск посылают :)
