prvlad
prvlad
08.09.2008 в 19:08:21
Итак, начало истории тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61118
Что удалось выяснить. Вроде делают более менее аккуратно (с прошлого четверга стоит в аналогичной кваритре и без проблем вроде не ездит ничего). На горячую труба потолще, армированная, холодная тоньше и НЕармрованная.
Но - мастер не знает что такое компенсаторы и следовательно их не ставит.... Вопросы
1) Если я куплю компенсаторы они строго по фирме или как (марка труб Firat) 2) Смогут понять как ставить ? :) 3) Ставят на хомуты у которых внутри черная поверхность - похоже на резинку. Какие то странные краны - отрезок трубы а внутри длинный рычаг - это что за зверь ?
во что вставляют стояки между перекрытиями узнать не удалось - буду завтра узнавать как поймаю
Просьба оперативно подсказать что и как надо с них стребовать.
prvlad
prvlad
08.09.2008 в 19:21:15
да и еще - компенсаторы нужны строго этой фирмы или можно доругие например PILSA как соединяется компенстаор с основной трубой , (объяснить ломастеру чтобы) ?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.09.2008 в 23:59:40
компенсатор соединяется с трубой при помощи муфты
prvlad написал : 2) Смогут понять как ставить ?
у меня с компенсатором pilsa фигня получилась - пришлось его феном греть и гнуть, а то не впаивался. не знаю, может у всех так?
09.09.2008 в 10:39:41
2prvlad Компенсатор - это изгиб трубы или бублик, на вашем последнем этаже достаточно не крепить рядом со стояком перпендикулярно отходящие трубы. Компенсаторы нужны посередине стояка.
Как выяснили в другой теме (про ПП краны) - лучше ставить обычные металлические.
Читайте документы - неважно, что другие трубы - все принципы одни и те же..... http://www.alterplast.ru/content/files/tech_docs/PILSA_Therm_Manual.pdf http://www.aquamaster.net.ru/index.php?cont=tex_doc http://www.wefatherm.ru/Docs/catalog_wefa.pdf
Можете поискать в сети про Firat вот кое-что http://www.stks.ru/files/0/30573391205302683.pdf
