Хочеться посмотреть на высший пилотаж мастеров. Хочеться увидеть красивые,функциональные или просто трудно выполнимые узлы, чтоб знать к чему стремиться. Особо интересуют фотографии неповоротных электросварных швов в труднодоступных местах, если будет раскрыта секретная технология их выполнения то ваще все замечательно.
Вот от меня, узел обвязки котельной пришлось выполнять при крайнем дефеците медной трубы и фитинга, чтоб попасть с одного раза все пропаивал по месту. Кафель уже лежал, короб с проводкой был, пластиковая обвязка тоже уже была.Медные трубы за стенкой закрепленны и зашиты, к ним недобраться. Короче надо было ни спалить ничего, а снимать медяху уже нельзя. Ширина проема 15 см, высота 10 см, трубы медь - 22, пластик -32. Трубы пришлось уложить в два этажа.
Технология: помимо мокрых тряпок, пластик до кранов залил водой. мокрая тряпка на кафель с верху. Горенка направленна снизу вверх, на край кафеля наклеил скотч, как индикатор, на фото видно что он один раз этот скотч меня выручил, сам не заметил как тряпка высохла и начал жарить кафель, но обошлось.
Так что великие гуру, поделитесь своими шедеврами!!!
