10.09.2008 в 14:10:20
Автор говорит про детальный осмотр:), не из под гайки.
сансэй
сансэй
10.09.2008 в 14:16:27
Юбер
увидеть бы хотелось
Холостяк
Холостяк
10.09.2008 в 14:28:05
Юбер написал : Да, попробовать затянуть.
Там вроде втулка лопнула,менять надо.Чего её тянуть,увеличивать трещину?
10.09.2008 в 14:47:29
ХЗ, может и лопнула. Пусть автор посмотрит детальнее.
alex737
alex737
Ярославль
10.09.2008 в 14:57:10
Я шланг новый поставил. сто старым такае же фигня была. а старый потом проверил... подключил им хол. воду в кран(т.е. шланг на самом деле оказался исправным).
а почему я сделал такой вывод... взял кусок трапки не большой ширины и повязал его вокруг штуцена выше гайки.. акурат под синюю пласмассину... так тряпка намокла, а на "гайке" (как Вам показалось) воды не было...
Холостяк
Холостяк
10.09.2008 в 14:59:40
alex737 написал : взял кусок трапки не большой ширины и повязал его вокруг штуцена выше гайки.. акурат под синюю пласмассину... так тряпка намокла, а на "гайке" (как Вам показалось) воды не было...
Совершенно ненужный труд ...даже на фото видно след от воды
сансэй
сансэй
10.09.2008 в 15:08:06
alex737
вам надобно взять фонарик и посмотреть точно откуда теч, но влюбом случаи если дело не в гайке то дело дрянь,судя по тому что на отвод накидовался только гибкий шланг врятли это вы сломали штуцер, следовательно это заводской брак ,несите в сервис аристон. на сколько я помню гарантия на бак у них 3 года
alex737
alex737
Ярославль
10.09.2008 в 15:20:01
Я уже звонил в сервис центр. сказали что на такой бак гарантия вообще 7 лет(какое-то титановое покрытие), но сказали если не меняли магниевый анод(а я его не менял с момента покупки. покупка 01.09.05) или если у анода износ менее 40 % то гарантийные условия не распространяются.
Холостяк
Холостяк
10.09.2008 в 15:23:03
alex737 написал : но сказали если не меняли магниевый анод(а я его не менял с момента покупки. покупка 01.09.05) или если у анода износ менее 40 % то гарантийные условия не распространяются.
Что то все запутано ;) 1.Анод надо было менять у них чтоб остаться на гар.обслуживании? 2.Про 40% ваще не понял :(
сансэй
сансэй
10.09.2008 в 15:29:48
alex737 написал : если у анода износ менее 40 % то гарантийные условия не распространяются
вот этого не понял , но вообще думаю так аристон приличная фирма должны поченить или поменять
alex737
alex737
Ярославль
11.09.2008 в 10:00:55
Условия гарантийного обмена распространяются на такие случаи:
  • если меняли магниевый анод, не обязательно у них.
  • если мастрер придет на осмотр и подтвердит что прохудился бак, то он смотрит на состояние магниевого анода. И если он сильно изношен то гарантия не распростроняется...
З.Ы. я написал менее 40%... надо более 40%:) ну т.е. плох он совсем.
это я так понял из объяснения сотрудника гарантийного сервиса.
