накосячил мастер, сорвал резьбу при нарезке, пришлось обрезать кусок нижней подводящей трубы ( смотри на фото) , да еще этот кусок идет с загибом к стене, а нижняя труба сейчас прямая. между осями где то 8 см , а по длине разница около 15 см. Надо наращивать нижнюю трубу , как и чем это лучше -надежнее сделать. Опять же , на кухне, почему то верхняя труба идет на взлет, аж батарея под подоконник не влезает, ну и само собой, наклонно встанет если вогнать ее кувалдой под подоконник. И тут чего делать ? Полагаю, полный демонтаж - монтаж по новой ?
