Y&T
Y&T
01.10.2013 в 14:24:05
Это вы вообще о чем? :)
16.11.2013 в 18:42:48
igor16 написал : народ подскажите как акриловую ванну залатать трещину 1.5 см
если трещина дне то залить жидким акрилом, слив заткнуть пластиковым стаканчиком, чтобы акрил не сливался...получится довольно толстый и прочный слой на дне...но дно ванны надо укрепить...либо кирпичи либо бруски подложить для жёсткости...недавно акриловую джакузи таким способом к жизни вернули
polarrus
polarrus
Ноябрьск
16.11.2013 в 19:29:35
У нас востанавливают акрил с помощью жидкого акрила и последующего шлифования, выглядит потом как новая. Акрил очень гибкий матерьял, его можно модефицировать, резать клеить как угодно. При мне штукатур уронил тяжёлую керамогранитную плитку с сан-тех лючка углом в дорогущую итальянскую ванную, вошла как в масло, фирма по востановлению ванн , эмалей и тд, восстановила всё за пол часа с гарантией.
bel123
bel123
16.11.2014 в 13:49:49
на поверхность акриловой ванны попал ацетон (( появилось пятно зеленоватого цвета, вопрос как удалить? пробовал мелкой шкуркой(4-н), не получилось
Y&T
Y&T
16.11.2014 в 19:05:31
Если не получилось, то значит после ацетона слой акрила кончился..., т.е. АБСакриловая ванна. Или фото давайте.
Руслан7
Руслан7
14.05.2018 в 08:08:33
Всем привет! Подниму тему. Обнаружил на ванне скол шириной 2-3 мм, глубиной 1 -1,5 мм. Подскажите, пожалуйста, как можно восстановить?
