Valeriy69
Valeriy69
Ярославль
11.09.2008 в 17:37:55
Суть в чем: Хрущевка (дому лет 40), канализ. трубы чугун не менялись, периодически чищу тросом. "А что с чугуном то будет, еще столько же простоят" - одно мнение. "ПВХ более современно, не нужно чистить, легко монтируются" - другое. Хотелось бы выслушать Ваше мнение.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.09.2008 в 19:58:54
Если внутриквартирные лежаки - менять однозначно, а то прогниют и потекут
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
12.09.2008 в 18:18:23
солидарен с dinamit007 могу лишь добавить ,что если стояк тоже поврежден его лучше поменять на чугун-особенно если он проходят через санкабину и нестоит в отдельной саншахте или саншкафу. полипропилен безусловно технологично, удобно в работе, но главный минус -шумность - особенно когда средний или нижесреднего этаж, стояк менять рекомендуеться только в крайнем случае если он в аварийном состоянии, в других случаях невижу смысла. в отношении лежачков-однозначно на ПП.
12.09.2008 в 22:25:14
dinamit007 написал : Если внутриквартирные лежаки
Частенько лежаки - сталь....
superstasik
superstasik
16.09.2008 в 15:54:36
Я поменял недавно все внутриквартирные сорокалетние лежаки на пластиковые и теперь счастлив тем, что не надо постоянно чистить эти чертовы чугунины тросом. Все прекрасно стекает.
Valeriy69
Valeriy69
Ярославль
16.09.2008 в 16:34:46
Уяснил. Спасибо :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.09.2008 в 07:30:33
BV написал : Частенько лежаки - сталь....
серьёзно ?, столица как обычно зажигает... :)
17.09.2008 в 09:37:41
2=vadim= Угу, от стояка идёт одна труба через ванную с загибом на кухню с двумя приваренными отводами под умывальник и ванну... а вот на кухне через муфту из другой стальной трубы подключено чугунное колено 90 град под мойку ..... и частенько это не лежак, а "висяк" :) в 10 сантиметрах от пола. Так вот именно в муфте она и засоряется - когда разбирал эту радость - обнаружил, что всё заросло до диаметра 20мм :), но как ни странно прекрасно работало.... даже со стиральной машиной... PS Сталь продержалась до сквозной коррозии 38 лет....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.09.2008 в 13:49:28
BV написал : Сталь продержалась до сквозной коррозии 38 лет
да это как раз 70-е годы , период массовой застройки однотипными 5-ти этажными коробками. По крайней мере так было в Челябинске. Но и то, такой халтуры не встречал. :)
сансэй
сансэй
17.09.2008 в 14:33:05
ПЛАСТИК ШУМИТ И ГРЕМИТ ЭТО (-)
levian
levian
Красноярск
17.09.2008 в 18:17:55
В Красноярске ща пошла реклама "белой бесшумной полипропиленовой калализации Silenta"... Стоит на в 3 раза дороже серой, но если она и правда так изолирует шум, как говорят - то можно переплатить. Если кто пользует - поделитесь мнением.
