Уважаемые спецы, у кого есть соответствующий опыт, подскажите достаточно ли для крепления бойлера на 100 Л применить 2 цанговых металлических разрезных дюбеля 10х100 мм?
12.09.2008 в 01:04:34
12.09.2008 в 07:18:14
При адекватной стене я думаю можно. Только такие штуки обычно на конце "шляпку" имеют. Как на нее вешать то?
У меня к 80-литровому водогрею три 16-мм анкера с "крюками" было в комплекте.
12.09.2008 в 12:49:23
У меня в инструкции к аристону (100 л ), рекомендуемый диаметр крепления от 12 мм.
12.09.2008 в 12:57:18
alexposter написал : достаточно ли для крепления бойлера
Тут всё дело в стене, в которую анкеры вворачиваются. Если бетон - вопросов нет. Все остальное - нужно повнимательнее отнестись. Я часто делаю металлоусиления для бойлеров, что бы была возможность закрепиться по-человечески, если стена гипс или ещё лабуда какая.
12.09.2008 в 15:15:35
Гвоздь написал : Тут всё дело в стене, в которую анкеры вворачиваются
13.09.2008 в 04:14:26
alexposter написал : не повытягиваются ли со временем дюбеля из стены?
...нет, нормально будет
13.09.2008 в 13:55:20
Палецкий прав,но если проблемма в душевных сумленьях ,то решение такое же как на гипрочных стенах.Пластины к потолку,2 штанги с гайками и к "ушам" бойлера.
14.09.2008 в 00:10:13
докладаю всем. Вчера установил этот самый бойлер. Верхние анкеры - разрезные металлические цанговые дюбеля 10х100, шайбы Ф25 мм, гайки. Нижние анкеры - пластиковые дюбеля с шурупами под ключ, 120х10, шайбы Ф25 мм. Затяжкой нижних анкеров добился полного прилегания нижней "лапы" к стене (отставала на 1 см, стена кривая малёхо). Держится вроде мьёртво... воду пока не наливал, но думаю проблем не будет. ПС. Когда хотел вынуть нижние металлические дюбели из стены (т.к. промахнулся и они оказались ниже "лапы" на 0,5 см), то выдернуть их не смог, хотя я не из мелких.... Пришлось пилить....
14.09.2008 в 03:04:55
alexposter написал : Держится вроде мьёртво...
...а то!
