Iosifovich
Iosifovich
12.09.2008 в 09:24:47
Сделали под домом горизонтальную часть канализации от стояка до колодца длиной 15м с уклоном 12%. Труба Ф100 чугун.Вычитал в правилах,что уклон должен быть минимальным -не более 2%.В другом месте -что уклон не должен превышать 15%.Помогите разобраться.Будет засоряться или нет?Высота стояка мах 6.5м(его еще нет)
12.09.2008 в 10:59:38
2Iosifovich Читайте СНИП.
ИМХО, в вашем случае уклон должен быть не более 2%.
Пижон
Пижон
12.09.2008 в 11:26:12
наибольший уклон не должен превышать 0,15 (15%) -п.18.3. Снип 2BV не менее 2%
12.09.2008 в 11:57:25
2Пижон
Но сначала расчет производится по пунктам 18.1 и 18.2 ,
и только потом ограничение 18.3
Iosifovich
Iosifovich
12.09.2008 в 19:08:22
По СНИПу получается.что надо 2% при моем малом расходе воды. а у меня аж 13 (сегодня перемерял).Интересно. а что будет если оставить все как есть? А если переделывать то как-колодец с магистралью-низко,а дом -высоко.Разница высот магистраль-пол подвала 2м60см,а длина-15м.Получается надо копать под построенным домом шахту на глубине от земли 3,5м и только там прокладывать трубу с уклоном 2%.Кажется не очень реально.
Leonid53
Leonid53
12.09.2008 в 20:04:57
слишком большой уклон чреват расслоением фекального потока - вода будет утекать, а более плотная часть оседать на дно трубы. В вашем случае переделывать трудно - могу только предложить попробовать найти прецеденты, то есть как у других работает в таком случае. Возможно придётся чаще делать прочистку. Или больше воды лить для профилактики засоров из отложений. Ещё важно, что у чугунной трубы трение выше, чем у пластика :( Поищите
12.09.2008 в 21:59:51
Leonid53 написал : Или больше воды лить для профилактики засоров из отложений.
А если там септик?
