host666
host666
Волгоград
13.09.2008 в 13:08:51
сегодня зашел в специализированый магазин, закупил всё, что у них было для крепления в полые конструкции. ну и судя по всему эти самые шайбы в наборе приобрел также, заодно взял сверло на 12.
фото прилагаю. у кого какие мысли - пожалуйста, не стесняйтесь :)
http://s41.radikal.ru/i093/0809/82/9d5f45e1a957.jpg
зануда
зануда
13.09.2008 в 15:07:08
host666 написал : а то место куда крепится раковина: плитка, соответственно клей, шифер, пустота, ещё один шифер, обои, туалет
В вашей ситуации между шифером нужно вставить закладушки.Конечно можно посадить мойку на пластиковые дюбеля из комплекта и на силикон,а потом ходить вокруг мойки длиной 715мми весом более 15кг и думать когда она упадёт.Металические дюбеля на вашем фото для установки мойки не годятся они не выдержат вес умывальника.
lex2202
lex2202
Витебск
13.09.2008 в 15:37:17
Приклей плиточным клеем и силиконом. Пару месяцев назад пришлось отрывать от плитки такую раковину ,но с тумбочкой. Тумба была приклеена силиконом её смог отодрать тока полностью обрезав силикон и разломав пол тумбы. А вот раковину удалось оторвать только по частям, рвали вдвоём , в итоге оторвали пару кусков плитки отгипсокартона, и оторвался кусок раковины. Держалось мётво..............
lex2202
lex2202
Витебск
13.09.2008 в 15:40:54
Прикинь два здоровых мужика по 100кг, минут двадцать дёргали
host666
host666
Волгоград
13.09.2008 в 16:27:59
2lex2202
у нас одна плитка сама отвалилась от шифера было дело... не пойдет :)
host666
host666
Волгоград
13.09.2008 в 16:34:00
2зануда
а как их туда вставить? доступа то нету уже... а силикон - я уже написал - плитка сама очень охотно от шифера отскакивает...
может быть тумбочку сделать? начальные навыки в производстве мебели имеются, но не могу понять как сделать ровную выемку под форму раковины...
13.09.2008 в 16:49:33
host666 написал : как сделать ровную выемку под форму раковины...
картонный шаблон сначала
host666
host666
Волгоград
13.09.2008 в 17:09:17
вот кронштейны нашел... если их посадить на дюбели-бабочки - мне кажется выдержит? http://www.santehniks.ru/index.php?productID=711
host666
host666
Волгоград
13.09.2008 в 17:11:10
2BV
а как шаблон изготовить? ведь раковина имеет кривизну во всех плоскостях
13.09.2008 в 17:19:44
2host666 Прикладывать к поверхности, потихоньку отрезать лишнее.... На последней стадии поможет карандаш - прислоняем к поверхности раковины и ведем по шаблону
13.09.2008 в 17:21:04
host666 написал : плитка, соответственно клей, шифер, пустота, ещё один шифер, обои, туалет
размер пустоты? Если сверлить насквозь - дырка на видном месте в туалете?
