host666
host666
Волгоград
12.09.2008 в 14:04:14
Доброго всем времени суток!
имеется раковина: http://www.dom812.ru/santehnika/rakoviny/rakovina_gustavsberg_basic_593_2_11r_939_11.html к сожалению комплект у меня без "ноги", в связи с чем, собственно, создаю топик ;-)
также имеем крепления: http://s49.radikal.ru/i126/0809/6d/e87811cc7a9c.jpg анкеры М12х85 (или 80), как то так.
и самое главное, имеем дурацкую шиферную стену в санузле, облицованую кафельной плиткой: http://s58.radikal.ru/i159/0809/df/f8854ee2f243.jpg вот нашел единственное место где видно толщину, толщина плитки 5-6мм, а шифер насколько мне удалось замерить - примерно 9мм.
вопрос - будет ли раковина держаться? ;-) или стоит поискать другие способы крепления.
12.09.2008 в 14:06:04
ИМХО, не будет
host666
host666
Волгоград
12.09.2008 в 14:11:02
а почему? и если не трудно, господа, предлагайте альтернативный крепеж/способ!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.09.2008 в 14:21:58
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=425 вот Ваш вариант./
host666
host666
Волгоград
12.09.2008 в 15:19:44
2C2h5-OH
полость там меньше 50мм, поэтому подойдет KD4: минимальный размер полости - 34мм
винт М4х100
этого будет достаточно в плане прочности? ведь всего два винта по 4мм...
12.09.2008 в 16:16:10
2host666
В домах где так сделано по проекту в месте крепления есть закладные:
  • кусок такого же шифера
  • через этот кусок пропущены болты с шайбами головки "внутри"
собиралось это на комбинате, когда была доступна задняя стенка...
12.09.2008 в 16:18:35
2host666 Есть возможность со стороны туалета пропихнуть позади шифера профиль?
12.09.2008 в 16:24:52
что=то на шифер не очень похоже на фотографии. часом не гипсокартон? Что за стенкой?
pacik
pacik
Севастополь
12.09.2008 в 16:25:56
Если есть возможность лучше пропустите через стену шпильки и посадите на гайки через большую шайбу диаметром примерно 5-7 см. Плоский шифер довольно прочен, раковину должен удержать.
kvost
kvost
12.09.2008 в 17:42:53
host666 написал : вопрос - будет ли раковина держаться? ;-)
Раковина может лопнуть, если облокотиться. Ищите штатные кронштейны, тогда можно обойтись без пьедестала.
host666 написал : также имеем крепления:
Для ацеида не годятся. Лучше обычные капроновые пробки с резьбовыми шпильнами, но этого недостаточно: без кронштейнов прочность не гарантируется.
in my humble opinion
host666
host666
Волгоград
13.09.2008 в 09:44:39
2BV
есть закладные:
вряд ли... штатная раковина была на кронштейнах которые крепились каждый на трех обычных пластиковых дюбелях, винты диамтетром ну 4-5мм макс.
неа, там уже обои наклеены даже... :( если бы была возможность - вопрос бы не стоял наверное...
2Юбер
если имеется в виду стенка на фото - это верх двери в ванную, плитка, слой плиточного клея, шифер, гипсокартон :) дальше корридор.
а то место куда крепится раковина: плитка, соответственно клей, шифер, пустота, ещё один шифер, обои, туалет :)
2Kvost
где кронштейны поискать? и что за пробки - можно ссылки на всё? :)
спасибо всем кто помогает!
