Не долбя стены?
Есть в природе какие нить приблуды, которые будут смотреться лучше чем водорозетки прикрученные к стене???
12.09.2008 в 15:52:47
Не долбя стены?
12.09.2008 в 15:57:15
Всякие короба. Но эстетики ноль. Лучше долбить.
in my humble opinion
12.09.2008 в 16:10:26
Эстетики можно добиться. Но долбить, ИМХО, лучше. Если есть куда.
12.09.2008 в 17:53:41
если типовая развдельная санкабина и всё стаит по дефолту, то проще развести по стенке туалета трубы а в ванну сделать ввод и замуровать. =)
12.09.2008 в 18:51:37
Хрущевка.... такая, где выходя из ванны, можно ничаянно попасть в унитаз..... постукивание по стене, в предпологаемом месте крепления смесителя, не внушает доверия, звук не толстой капитальной стены, а как будто там гипсокартон )))))))))
Не хочется сюрпризов... Не хочется вкладываться в жилье, которое стоит под угрозой сноса.... Хочется сделать косметический ремонт, обклеев стены ПВХ панелями, заменить сгнившие трубы и жить спокойно дальше.....
Что за короба???? МОжет есть каки картинки в инете???? Пойду завтра на Москворецкий рынок, поспрашиваю продавцев....
14.09.2008 в 16:49:35
Думал думал, наверно вы правы, нужно долбить и прятать трубы. Решил забурить пробный шпур, посмотреть что там за стена......
Бур перфоратора пройдя примерно 10 -15 мм, провалился на 70 мм и уперся, судя по звуку бура, в кап. стену. То есть, как я и предпологал стена которую предстоит долбить весьма тонка. Не понятно, для чего сделана данная стена? Верней для чего зазор между кап. стеной и фальш. стеной? Могу ли я без последствий делать в фальш стене штробы под трубы?
Дом и планировка квартиры на картинке. На рис. 541_1 стрелкой указана стена в которую забуривался бур. Я сомневаюсь что старые хозяева квартиры решили уменьшить итак маленькую ванную комнату
14.09.2008 в 17:59:45
2UV Сантехкабина из ацэида - плоского шифера. Изготавливается на заводе, устанавливается при строительстве этажа вместе с дном-поддоном.
14.09.2008 в 18:43:42
BV написал : Сантехкабина из ацэида - плоского шифера. Изготавливается на заводе, устанавливается при строительстве этажа вместе с дном-поддоном.
Сантехкабина это кокое-то цельное, не разборное сооружение?
Для чего расстояние от кап. стены?
Возможно такое - Если я продолблю отверстия в этом плоском шифере, трубы прикреплю к кап. стене. По окончании монтажа труб отверстия замажу раствором, сделаю выводы под душ, положу плитку?
Еще прикол.... Смотрел сейчас на ванну.... Так и не сообразил, за счет чего она не валится на бок )))))) С одной стороны стоит на чугунном сифоне, с другой стороны металическая подпорка в виде одного метал. столбика. По идее, при попытке наступить на край, ванна должна падать. Думал уголки где нить и она лежит на них, а нет, нет нигде уголков )))))
14.09.2008 в 21:42:37
UV написал : провалился на 70 мм и уперся, судя по звуку бура, в кап. стену.
Есть возможность не резать стены, а просунуть медь или МП в этот зазор (70 мм), закрепив водорозетки на кап.стене и снабдив их удлинителями.
22.09.2008 в 14:02:22
Здравствуйте! Это скорее не фальш стена, а вентканал. Посмотрите на вытяжку. На какой она стене? Если на этой же, то точно вентканалы. Мне пришлось делать выступ на стене и туда прятать водорозетки.
27.09.2008 в 20:31:43
Dasert75 написал : Здравствуйте! Это скорее не фальш стена, а вентканал. Посмотрите на вытяжку. На какой она стене? Если на этой же, то точно вентканалы. Мне пришлось делать выступ на стене и туда прятать водорозетки.
Вентиляция на потолке санкабины.
Пропилил я эту стену лобзиком ))))) Там толи гипс, толи еще какаято мягкая хpень.....
