Норушка
Норушка
Одинцово
31.12.2020 в 19:58:43
ПPOPAБ написал:
Норушка написал: Не вижу проблем с фиксацией как брльшинства моделей струбцин, так и специальных сьолярных, которое, кстати как раз под углом фиксируются за счёт рения. К слову, они не как раз сюда не подойдут.
Вот меня эти специальные струбцины и интересуют. В моих краях их днём с огнём не найти. Больше сварочные чем столярные интересны. Склоняюсь к системе D20 как у сварочных "кубиков". Ценник на них только конский...
ПPOPAБ, как Вам идея овальных отверстий или прямоугольных?
Как вариант — можно в паре отверстий резьбу нарезать и сделать винтовые прижимы. К сожалению, не знаю степень я вашей замороченности и технической осгащенности и исхожу из теоретически возможностей.
Идей, на самом деле, масса! Можно у Вас узнать, что Вы хотите — можете нарисовать рисунок от руки или проиллюмтрировать фоткой из сети?
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
31.12.2020 в 20:57:20
ПPOPAБ написал: Токарь есть который бесплатно выточит всё что нужно.
ПPOPAБ написал: Вот меня эти специальные струбцины и интересуют. В моих краях их днём с огнём не найти. Больше сварочные чем столярные интересны. Склоняюсь к системе D20 как у сварочных "кубиков". Ценник на них только конский...
Там же все элементарно, тем более у вас все условия есть. :) !#[https://youtu.be/-ZXbFtiSv24]
sereza
sereza
Ментор
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.01.2021 в 13:55:14
Vadim63 написал: Там же все элементарно, тем более у вас все условия есть. :)
  • Вон мужик в пиджаке! А вон оно, дерево! (с) :D Во я туплю...
Норушка написал: Можно у Вас узнать, что Вы хотите — можете нарисовать рисунок от руки или проиллюмтрировать фоткой из сети?
Всё просто как грабли. Крепить детали пространственных рам из мелкого швеллера и/или крупных уголков что бы прихватками не тянуло.
Норушка написал: К сожалению, не знаю степень я вашей замороченности и технической осгащенности и исхожу из теоретически возможностей.
С оснащенностью нормально всё. Конечно до инструментального цеха ПО НКМЗ где в Советские времена трудился - как до луны... Заморочки - не особо приветствую. Но иной раз без них никак. Всё же какое ни какое производство, а не чисто хобби.
Норушка написал: ПPOPAБ, как Вам идея овальных отверстий или прямоугольных? Как вариант — можно в паре отверстий резьбу нарезать и сделать винтовые прижимы.
Если уж так, то наверное лучше профиль "груши", два диаметра как у петель для навеса шкапчиков на стену. Под меньший диаметр лыску на гайке изобразить. Эрзац чугунной плиты с Т пазами. Так-же как и "дырявые столики"...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.01.2021 в 13:59:30
rubunduk написал: Это то то понятно. Вот как уши эти на ручке восстановить, вот в чём вопрос.
Приклеить же... Но держать не будет. Выпить из железяки целиком и вклеить в прорези пластика. Или как практикант мой грит - отлить алюминиевую деталь...
rubunduk
rubunduk
Бийск
01.01.2021 в 15:21:17
ПPOPAБ написал: Выпить из железяки целиком и вклеить в прорези пластика
Тоже к этому склоняюсь. sereza, интересный вариант, спасибо, но это больше для рюкзака подойдёт, плетеная ручка на чемодане, как то странно будет выглядеть. А вот для бундесверовского рюкзака, я пожалуй попробую сплести что-нибудь подобное, чтобы ручка руку не резала.
Норушка
Норушка
Одинцово
01.01.2021 в 15:32:40
rubunduk написал: Норушка, вероятно схватил за полностью не поднятую ручку, а на крючках наверное образовались микротрещины, вот она и крякнула. Склоняюсь к тому, что конструктив неудачный и повторять его не стоит. Я его так на том объекте и таскал за ремешок. Но
rubunduk, на ящике стезать по одному противоположному ряду внутренних ушек (чтобы не видно было), в этих местах сделать прямоугольный отверстия и изнутри продеть "П"-образную скобу сделанную из толстой алюминиевой пластины с отверстиями на концах.
На ручке аналогично, но не скоба, а овальные "медальоны" с двумя отверстиями, скрепленные внутри полой рукоятки стальным стержнем, соответственно вторые отверстия соединяются в петле ящика.
rubunduk
rubunduk
Бийск
01.01.2021 в 15:56:46
Норушка, рукоятка не полая. Тут скорее надо скобу делать, повторяющую уши ручки и как то закрепить на ней. Ну и штифты на чемодане поставить, - заместо пластиковых стерженьков, за которые ушки ручки цепляются.
Норушка
Норушка
Одинцово
01.01.2021 в 16:16:46
rubunduk написал: Норушка, рукоятка не полая. Тут скорее надо скобу делать, повторяющую уши ручки и как то закрепить на ней. Ну и штифты на чемодане поставить, - заместо пластиковых стерженьков, за которые ушки ручки цепляются.
rubunduk, упс, я не знала, я думала Кетер одинаковые пустотелые ручки везде ставит. :confused:
Сейчас попробую изобразить свою идею:
ссылка
Внутри, вместо мебельного уголка "П"-образная скоба. Хотя, не принципиально, можно заодно уголок вытяжной заклёпкой притянуть с корпусу ящика (вид в "разрезе"):
Толщина и материал выбирается произвольно, исходя из личных возможностей и предполагаемой нагрузки. Например, если использовать тонкую нержавейку или титан, то можно сделать "протез" практически не заметным, сливающимся с родными ушками. :)
chuchunder
chuchunder
01.01.2021 в 17:00:01
Норушка, И изнутри,в самом ящике,через,непременно,полосу,опять же,через шайбу приклёпанную,закрепить в нескольких местах.
rubunduk
rubunduk
Бийск
01.01.2021 в 17:16:00
Норушка, а нет, пардон, то место на ручке, за которое хватаешь рукой, - полое. Хорошая идея, пойду рыться в припасах, наверное можно использовать перфорированные пластины, они как раз относительно тонкие и их можно будет загнуть, при необходимости.
