Котел BAXI slim in двухконтурный, бойлер BAXI 200 CR косвенного нагрева. Резко упало давление ГВС вплоть до нуля. Открываю кран смесителя - выливается 2 литра горячей воды и далее струйка становится тончайшей. Сначала грешил на рециркуляционный насос, но он не заблокирован, вибрирует, в таком случае ломаться там особо и нечему больше. Давление подвода холодной воды к бойлеру - обычное, как и раньше. Контур нагрева от котла до бойлера работает нормально. Что можно проверить из оборудования? Где прочитать об этом? На местных "специалистов" надежды нет.
Так как мне самому запустить горячую воду в ванну?
Позже: Всё получилось, кран оказался красным, с квадратной ручкой. Запитал систему, запустил... Но фитиль не зажигался. Позвонил монтажникам. Сказали выставить на стабилизаторе режим 230В . После этого фитиль появился на дисплее и котел нормально заработал.
