dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.09.2008 в 14:34:20
отключите стояк, ослабьте контрогайку, намотайте льна с пастой (краской). и проблем не будет
Fёdor
Fёdor
16.09.2008 в 20:42:48
Всем спасибо. Один попал в точку. Батарее около 60 лет. Когда меняли обе трубы от нее отвалились сами. Без усилия. Поэтому вариант "открутить" и снова закрутить - вот где фантастика...
насчет 13 атм. 130 град - вычитал на этом форуме. Сам таких не видел...
Гвоздь
Гвоздь
16.09.2008 в 21:19:23
Fёdor написал : Когда меняли обе трубы от нее отвалились сами. Без усилия.
Вот это понастоящему. Вовремя вы однако эту операцию произвели. Ёще один отопительный сезон они точно не пережили бы.
Fёdor
Fёdor
17.09.2008 в 01:08:15
Да... Хотел вот что сказать... Вдруг новичкам пригодится... Сообщения в форуме, я бы сказал, скорее отбивают желание возиться самому... На самом деле, как я заметил, ничего особо сложного в этой работе нет.
Конечно, если вы работаете ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО программистом, и не отличаете молоток от штангенцируля, то лучше вызвать сантехника. Но если умеете работать руками - можно смело браться самому. Конечно, нужно искать где отключается (сливается) вода или, если не найдете, звать сантехника из ЖЭК. "Левый сантехник", 100% тоже будет искать, как и вы, либо потребует вызова "ЖЭКовского"... В работе нет особых хитростей. Шведка + разводник. Если не откручивается - греем газовой гарелкой (продается в сантех-магах), либо строит. феном. Подматываем льном со смазкой, крутим. Как устроено большинство соединений (муфта+контрогайка) - нашел где-то в Нете. 5 предложений мне было достаточно. Как одевать на МП-трубу "фиттинг" любой мужик с мозгами догадается...
Короче, особых сложностей не вижу.
Для сравнения приведу работу электронщиков в СЦ. Даже если вы продвинутый радиолюбитель, то вряд ли у вас дома есть профессильнальные вакуумные паяльные станции, крутые флюсы, всякие контактолы, дегризеры, сервисные программаторы и т.д. и т.п. А у сантехников, как выясняется, секретов особых нет....
Кстати, резьбу нарезать тоже довольно просто. Нужно использовать не лерку, а клупп (100...200 ру), и держатель (еще 200 руб).
Весь набор инструментов обойдется дешевле сантехника (с меня ЖЭКовский взял 1000 ру, работал 20 минут, остальное делал сам).
17.09.2008 в 01:16:41
Fёdor написал : Как одевать на МП-трубу "фиттинг" любой мужик с мозгами догадается...
это точно, только вот зачастую фиттинг и труба с ближайшего рынка....
Fёdor написал : Короче, особых сложностей не вижу.
Собственно их нет, есть тонкости :) А сложности появляются, когда сосед снизу звонит вам на работу возбужденным голосом....
PS В начале форума "сантехника" пришпилены на самом верху две очень полезных темы....
сансэй
сансэй
17.09.2008 в 01:22:11
Fёdor
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ФОТО ВАШЕЙ РАБОТЫ
Гвоздь
Гвоздь
17.09.2008 в 10:18:59
Fёdor написал : На самом деле, как я заметил, ничего особо сложного в этой работе нет.
Совершенно верно, что может быть проще, скажем, процесса газосварки. Ну разогрел металл, присадочная проволка, и води себе горелкой и води. И может почудится, что любой мужик с руками - газосварщик. Только почудится!!!, потому как ответственные стыки в труднодоступных местах варить некому, даже за очень большие деньги, спецов нетути. Потому как в заводе сварной должен минимум пять лет простоять на операции до того как личное клеймо получит. Навыки и прфессионализм они со временем приходят. С наскоку ничего толкового не бывает.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.09.2008 в 11:25:01
Гвоздь написал : Навыки и прфессионализм они со временем приходят.
Причём чем выше профессионал, тем, глядя со стороны на его работу, больше кажется, как это легко и просто делается.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.09.2008 в 19:48:11
2NNN:applause:
Был случай. Глядел мужик у нас на работу женщин штукатуров. Долго глядел. Да и говорит так в сердцах: - Руки вам, бабы, оторвать!!! Они - Зачем???:eek:
  • Мне приделать их - говорит - я бы себе гараж за день оштукатурил. ;)
Fёdor
Fёdor
18.09.2008 в 01:51:54
Господа! Согласен с тем, что и в сантехнике, бывает, требуются сложные операции, требующие навыков и опыта.
Я лишь хотел сказать, что непрофессионал в сантехнике (я, например) может попробовать САМ устранить свои проблемы и ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ, что у него ПОЛУЧИТСЯ.
А вот если, например, непрофессионал, так, просто "мужик с руками" возьмется чинить какую-нибудь S-коррекцию строчной развертки ТВ, то, ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ, что у него ничего НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Есть колка дров, а есть настройка атомного реактора. И в обоих случаях соверешнства можно добиваться бесконечно. Но первое дело спосбны более-менее сносно сделать значительно больший процент людей, нежели второе... Я не прав?
Что касается "работы"... Фотки не делал... Нечего там особо фоткать. Вот когда куплю батарею... Кстати, что посоветуете?
Уезжаю на две недели :-(
сансэй
сансэй
18.09.2008 в 02:05:21
мне сира понравилась (исполнение) но сдесь не все хвалят
