Fёdor
Fёdor
25.09.2008 в 14:19:58
Удалось добраться до Инета...
Итак, стояк у соседа (см. рис.). На стояке "в параллель" две батареи - моя и соседа. Верхняя труба идет до моей комнаты, а нижняя - "обрубается" в комнате соседа. Поэтому пришлось нарастить нижнюю трубу. Сделали металлопластик - посоветовал сантехник.
На обоих трубах поставили краны (Бугатти вроде). Сейчас думаю повесить в нишу батарею и к ней протянуть две МП-трубы.
Подскажите, пожалуйста, следующее:
  1. Нужно ли делать "байпас", ведь, вода и через соседа может течь, если я закрою свою батарею.
  2. Так уж ли плохо применять МП-трубы? Мне не надо на 50 лет. Мне надо лет на 5. Детей маленьких нет.
  3. Нужно ли сделать еще краны для, так сказать, оперативной регулировки тем-ры, чтобы не дергать лишний раз уже установленные краны (Бугатти). (То есть если доп. кран вдруг потечет, я всегда смогу закрыть воду основным краном, который уже стоит).
  4. Что такое "Американка"? Нашел упоминаний много... Мож кто полезной ссылкой поделится?
  5. Какую батарею лучше купить? У меня было 9 секций чугунины. Сколько нужно секций новой батереи?
Заранее всех благодарю за помощь.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.09.2008 в 15:23:13
Fёdor написал :
  1. Нужно ли сделать еще краны для, так сказать, оперативной регулировки тем-ры, чтобы не дергать лишний раз уже установленные краны (Бугатти). (То есть если доп. кран вдруг потечет, я всегда смогу закрыть воду основным краном, который уже стоит).
не знаю как с современными радиаторами, а с чугуниной - сколько ни прикрывай (пока совсем не закроешь)- холоднеее не станет - инертность у неё огромная.
Fёdor написал :
Если у соседа кранов нет, то можно.
Fёdor написал :
  1. Так уж ли плохо применять МП-трубы? Мне не надо на 50 лет. Мне надо лет на 5. Детей маленьких нет.
зависит от качества трубы и фиттинга.
Fёdor написал :
  1. Какую батарею лучше купить? У меня было 9 секций чугунины. Сколько нужно секций новой батереи?
все рекомендуют биметалл global. Размер можно взять с запасом и поставить термоголовку
Fёdor написал :
  1. Что такое "Американка"? Нашел упоминаний много... Мож кто полезной ссылкой поделится?
разъемное резьбовое соединение
25.09.2008 в 16:06:08
Fёdor написал : и ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ, что у него ПОЛУЧИТСЯ.
Fёdor написал : Поэтому пришлось нарастить нижнюю трубу. Сделали металлопластик - посоветовал сантехник.
ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ, что установленный МП НЕ РВАНЕТ В ЛЮТЫЕ ХОЛОДА, когда в системе поднимут давление и температуру до максимума.
Согласно нормативным документам в домах с элеваторной системой розлива температура теплоносителя может достигать 105 градусов.
Почитайте плиз, что написано про температуру на вашем МП. Сделайте выводы...
avkie
avkie
25.09.2008 в 16:47:37
dinamit007 написал : не знаю как с современными радиаторами, а с чугуниной - сколько ни прикрывай (пока совсем не закроешь)- холоднеее не станет - инертность у неё огромная.
не совсем так. инертность у нее дейстивтельно большая, но все прекрасно регулируется термостатным клапаном HERZ я тсавил такой кран (3/;4 полнопроточный) на чугун 12 секций. регулируется достаточно успешно. все ж таки динамика понижения температуры за окном и динамика нагрева чугунины - сравнимы.
avkie
avkie
25.09.2008 в 17:00:08
Fёdor написал : Не пинайте сильно, подскажите, пожалуйста, реально ли это?
это реально, мной технология отработана. я сделал один 2 батареи за 2 часа. при отсутствии воды в стояке (летом ее нет, или почти нет)
инстурмент:
  1. ножевка по металлу (нафиг болгарку - от нее гари больше, труба 3/4 ножевкой перепиливается за 5 мин)
  2. клупп (ручной инструмент для нарезки резб - "трещетка" с длинной ручкой, + сама "плашка"
    внимание! клупп режет конусную резьбу! (под посадку под шароывй кран надо резать не 12мм а 14-16мм, при затяжке крана "конус" запирает лен или фум-ленту
летом воды нет или почти нет. я ставил так батареи 4 раза.
первый раз в начале лета - вода в системе была, давления нет, вытекала самотеком. подставил таз, быстро отрезал, начал сливать в ванну через шланг, сливал до 2 часов ночи - надоело. снял шланг, вбил деревянный чопик. начал резать резьбу клуппом, нарезал, намотал фум-ленту, бысто выденрул чопик, накрутил кран.
во втором случае воды было очень мало - вытекло литров 10 в тазик потом пошел воздух 2 последних батареи ставил 2 недели нахад - воды в системе не было вообще.
подчеркиваю: если отопительный сезон начался - вода в системе ЕСТЬ. воду надо перекрыть, давление большое - если потечет - не остановите.
рекомендую купить пару заглушек - если кран не подойдет - чтоб трубу не оставлять
отрезаной, заглушаете ее нафиг.
знакомые проф-сантехники в томске делали так при ремонте квартиры... отрезали, воды нет. в процессе выяснилось что краны не подходят (1/2 вместо 3/4) оставили трубы открытыми и уехали за кранами. вернулись на второй день. пока ездили дали воду :))
описываю процесс, я ставил так батареи 4 раза.
  1. отпиливаете трубу (если нет воды в системе) летом воды нет или почти нет.
  2. быстро режем клуппом резьбу (если труба крутится/гнется - держим большим газовым ключем, усилие достаточно большое) у меня в квартире система отопления на резьбах, поэтому пока я резал, кускок трубы выкрутился, пришлось накурчивать лен и закручивать :)
    во время нарезки мажем маслом (у меня лучший эффект от обычного растительного масла, чистая ровная резьба, при моторном масле, трансмиссонном масле - резьба "рваная") на токарном станке точили сгоны - мазали салом - тоже хорошо. резьбу режем чутчку больше (под шаровый кран надо обычно 12мм - если на станке резать, клуппом надо прогонять 15-18мм - конус)
наматываем лен или фум-ленту или нить-унифлот, ставим шаровые краны.
точим или покупаем сгоны под размер, ставите сгон. вот и все на 4 батареи - 2 часа работы
вечером будут фото.
avkie
avkie
25.09.2008 в 17:09:20
а клупп (100...200 ру)
это где ж такие цены? :)) у нас клупп с 1 "плашкой" - не менее 600. а набор из 3 резб - 1/2, 3/4 1" - так вообще за 1200 :/
Fёdor
Fёdor
25.09.2008 в 18:25:00
avkie написал : это реально, мной технология отработана.
Благодарю за подробный рассказ. Пара вопросов:
  1. Если клупп режет конусную резьбу, то, как я понимаю, это плохо для "сгона". Верно? Ведь тогда мне надо нарезать 10 см резьбы, накрутить на широкую часть конуса муфту, а потом согнать ее обратно - в узкую часть конуса.... Чем же тогда нарезать "сгон"?
  2. Народ стабильно пугает, что МП трубы на батарею ставить нельзя. Наши сантехники парировали тем, что, мол, все время ставят МП и все хорошо. Насчет 105 градусов (в системе отопления) и 95 (на трубе) - согласен... Но черт знает... В магазине тоже сказали - ставь МП и не мучайся со статью. Что скажете? Придется переделывать? Отопительный сезон, наверное, в Питере уже начался... Снова платить сантехникам 1000 ру не хочется... Да и очень трудно дома застать соседа...
Fёdor
Fёdor
25.09.2008 в 18:27:36
И вопрос №3. Я раньше думал, что Лерка и Плашка - это синонимы. Это такая каленая цельная деталь, которая, собственно, режет резьбу. Лерка (или плашка) вставляется в леркодержатель (плашкодержатель) или, иначе, вороток :-)
А Клупп - это что-то типа лерки+направляющая трубка, которая одевается на трубу.
Я что-то путаю?
avkie
avkie
25.09.2008 в 19:37:28
вот фото, как обещал
avkie
avkie
25.09.2008 в 19:40:57
Fёdor написал : Чем же тогда нарезать "сгон"?
только токарным станком. и не плашкой а резцом. и не за один проход а за несколько. вообщем мне сгоны под мой размер точил токарь. любо было посмотреть - мастер!
да собственно сгон там не нужен. там нужна труба, на одной стороне режется резьба 12мм под кран, на другой резьба длинее - 50-70мм. трубка длинным концом вкручивается в батарею, потом выкручивается постепенно и вкручивается в кран. потом наматываете лен с герметиком и "запираете" батарею гайкой.
avkie
avkie
25.09.2008 в 19:51:43
Fёdor написал : А Клупп - это что-то типа лерки+направляющая трубка, которая одевается на трубу.
собственно в клуппе и не "лерка" и не "плашка"
там свой нарезной инструмент - из 4- резцов, которые вставляются в некую обойму. обойма вставляется в трещетку с ручкой вот фото покрупнее.
