Fёdor
Fёdor
14.09.2008 в 00:09:08
Потекла старая чугунная батарея в месте соединения с трубой. А мне через три дня уезжать. Сантехника из АВАРИЙКИ один раз вызывал. Сказал - авария. Пришел бухарь с 2 газовыми ключами через три дня.... Хочу поставить новую батерею сам. Не пинайте сильно, подскажите, пожалуйста, реально ли это? Я думаю отпилить трубы, торчащие из стены (28 мм внешн. диаметр), нарезать резьбу (такого диаметра никогда не нарезал...) или поставить какие-нить фиттинговые соединения, если таковые бывают на металлические трубы... А дальше, надеюсь, все будет проще... Правда, не знаю, из чего делают трубы для батарей... Металлопластиковые не применяются?
Может кто подскажет, что почитать? Сейчас буду изучать форум. Сорри, что сначала спросил - помощь нужна срочно.
Заранее благодарю.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2008 в 03:40:10
2Fёdor ...знать бы по-точнее из какого места течь пошла или фото приложить. Если из под контргайки, достаточно будет перепаковать. Менять батарею на новую - дело хлопотное и требует соответствующей остнастки. Бывает, что без горелки невозможно вывернуть пробку. Опять же межосевое расстояние у новой батареи может скорее всего оказаться иным
14.09.2008 в 09:59:24
Fёdor написал : Может кто подскажет, что почитать?
договоритесь с кемнибудь из форума кто живет в г. Санкт-Петербург Сами не делайте !!!
Fёdor
Fёdor
14.09.2008 в 10:05:32
Капает из под гайки, где батарея соединяется с трубой :-(
Ну, все получилось, как обычно. Позвонил сейчас (9:30) в фирму, сказали, что сегодня вечером позвонит специалист. На какой день удастся договориться - не понятно...
Насчет "Сами не делайте" - с одной стороны я согласен. Можно только все испортить и усложить потом работу специалисту...
С другой стороны, вроде руки есть... То же мне говорили, когда решил сам сделать всю сантехнику в загородном доме. Делал первый раз в жизни. Все получилось с 1 раза. Делал МП-трубами. Что лучше купить спрашивал у парня в магазине :-)
Fёdor
Fёdor
14.09.2008 в 10:09:22
Почитал форум. Как я понял, этапов несколько:
  1. Слить воду (самое сложное - не понятно, откуда у меня там вода - просто стекает или они там холодную гоняют - чтобы не ржавела)
  2. Отпилить старые трубы ("болгарки" нет, но ножок хватает)
  3. Нарезать резьбу (на трубах еще не приходилось и до стены близко - может леркодержатель будет о стену тереться). Дальше - проще:
  4. Нужно найти МП трубы на 13 атм. 130 град. Ц. Гнуть пружиной, соединять фиттингами. Краны, бай-пасс и т.д....
Правильно я процесс представляю?
14.09.2008 в 10:10:46
Fёdor написал :
  1. Нужно найти МП трубы на 13 атм. 130 град. Ц. Гнуть пружиной, соединять фиттингами. Краны, бай-пасс и т.д....
таких не бывает
lex2202
lex2202
Витебск
14.09.2008 в 11:46:34
Палецкий написал : Опять же межосевое расстояние у новой батареи может скорее всего оказаться иным
2Палецкий ниразу не совпало
14.09.2008 в 13:34:54
Fёdor написал :
фантастика :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2008 в 23:18:07
Fёdor написал : решил сам сделать всю сантехнику в загородном доме. Делал первый раз в жизни. Все получилось с 1 раза.
Понимаете, делая новую разводку в индивидуальном доме Вы не рискуете причинить убытки другим жильцам, не скованы временем и не зависите от непредсказуемости старых труб. Металопласт крутить - это не капремонт старого отопления :) ИМХО Вам проще будет раскрудить чуток контргайку и перепаковать паклей с краской
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.09.2008 в 23:56:36
Fёdor написал : Потекла старая чугунная батарея в месте соединения с трубой.
Если из-под контргайки 40 лет не текло, а на 41-й год потекло, значит трубе между контргайкой и муфтой пипец настал. В этом случае пытаться подтянуть или перепаковать, не отключая воду, верная авария. Нужно проблемный участок заменить новым сгоном.
BOGA
BOGA
15.09.2008 в 13:06:11
Fёdor написал : самое сложное - не понятно, откуда у меня там вода - просто стекает или они там холодную гоняют - чтобы не ржавела
"чтобы не ржавела" и "не капало" система должна быть заполнена... Как вариант у Вас... По окончании отопительного сезона кто-то из соседей менял батареи и систему слили. А заполнять? А оно им на до? За слив стояков содрали...глядишь и ещё сдерут (без слива)... Лён высох. Сейчас в преддверии нового отопительного - заполнили. Закапало. Скорее всего "затянет"...но лучше поменять! p.s. это просто гипотеза...:)
