АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.10.2008 в 20:50:08
Fёdor написал : А где конструктивная критика? :-(
Извольте:
Fёdor написал : На всяк случай закрутил американки посильнее...
На всяк случай попробуйте закрутить барашек смесителя не рукой, как обычно, а №3 с надставленной 2-х метровой трубой.
Снизу клипс 4, а сверху 3 почему-то. Почему не 14 и 13, соответственно?
Fёdor написал : а верхнюю трубу еще и вниз гнуть
Гнуть надо было нижнюю, а верхнюю сделать прямой в гориз. плоскости.
09.10.2008 в 21:00:17
NNN написал : На всяк случай попробуйте закрутить барашек смесителя не рукой, как обычно, а №3 с надставленной 2-х метровой трубой.
А вдруг кто попробует, именно с 2х метровой трубой?:D
Fёdor
Fёdor
10.10.2008 в 13:13:36
Спасибо за критику :0)
abс написал : А зачем ключик на маевском, что бы дети крутили?
Чтобы не потерялся :-) Сделаю его на веревочке... Детей не предвидется...
Не понял... Не нужно было американки затягивать сильно?
NNN написал : Гнуть надо было нижнюю, а верхнюю сделать прямой в гориз. плоскости.
Тогда бы кран влез впритык к подоконнику - крутить было бы неудобно.
Насчет клипс - сверху труба гнутая и туда сделать еще одну клипсу не получилось. Некрасиво и изгиб пришлось с меньшим радиусом кривизны делать.
Беспокоит следующий вопрос: батарея достаточно легкая и держится исключительно засчет силы тяжести. Если ее задеть снизу, она может "слететь" с держателей, на которых просто лежит. А МП трубы, в отлич. от стальных, жесткости особой не придают... Вот думаю - может хотя бы проволокой в белой изоляции прицепить бату к креплениям?
10.10.2008 в 13:29:48
Fёdor написал : Насчет клипс - сверху труба гнутая и туда сделать еще одну клипсу не получилось.
ИМХО, хватило-бы за глаза по паре клипс на каждой трубе.
сансэй
сансэй
10.10.2008 в 13:36:30
Fёdor написал : Беспокоит следующий вопрос: батарея достаточно легкая и держится исключительно засчет силы тяжести
вы что ей в футбол собрались играть
10.10.2008 в 16:17:47
Fёdor написал : Не понял... Не нужно было американки затягивать сильно?
ага
Fёdor написал : Беспокоит следующий вопрос: батарея достаточно легкая и держится исключительно засчет силы тяжести. Если ее задеть снизу, она может "слететь" с держателей, на которых просто лежит.
детей не предвидится, землетрясений в Питере вроде тоже:) чего бояться то?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.10.2008 в 16:24:25
Fёdor написал : Тогда бы кран влез впритык к подоконнику - крутить было бы неудобно.
Его можно поставить барашком вниз или вперёд.
jordan
jordan
10.10.2008 в 16:33:21
то Fёdor а чо за батарейку то в конечном итоге поставил, и где брал ? выглядит прилично
Fёdor
Fёdor
10.10.2008 в 18:21:16
abс написал : Сообщение от Fёdor Не понял... Не нужно было американки затягивать сильно? ага
Ну, теперь, наверное, ослаблять уже нельзя. Буду умнее на будущее.
abс написал : детей не предвидится, землетрясений в Питере вроде тоже чего бояться то?
Да мало ли... Иногда одежду сушу, потом в спешке сдергиваешь штаны, а они за батарею зацепились :-) Иногда пресс качаю "ноги за батарею". А еще раньше я на батарею ногой вставал, чтобы закрыть окно (до подоконника с 1-го шага не достаю).
NNN написал : Его можно поставить барашком вниз или вперёд.
В магазе сказали, лучше ставить строго вверх, чтобы грязь не забивала винт... Решил послушать спеца.
jordan написал : то Fёdor а чо за батарейку то в конечном итоге поставил, и где брал ? выглядит прилично
Rifar500A, 10 секций. Купил в Кастораме за 3890 ру. В "Метизах сантехника" она стоит 4900 рублей.
Клипс, действительно, сделал побольше - боялся, что кто-нить ногой наступит или стремянкой заденет... В прошлый раз я задел трубу спиной, когда сидя двигал шкаф... :-)
10.10.2008 в 18:51:43
Fёdor написал : Иногда пресс качаю "ноги за батарею". А еще раньше я на батарею ногой вставал, чтобы закрыть окно (до подоконника с 1-го шага не достаю).
Про это, думаю, теперь можно забыть:)
