sergey333
Тюмень
19.09.2008 в 13:05:00
Наростил вчера батареи - но вот через пол часа в котле температура 80 град а в нарощеных батареях примерно 60 град. Раньше батареи быстрее прогревались. Конечно я понимаю что раз секций стало больше то и греются они дольше, но может быть это из-за дополнительных колен в трубах. В таком случае может перекрыть трубу под батареей и пустить теплоноситель принудительно через батареи?
tvinson
19.09.2008 в 13:05:43
Электричество не позволяет, в виду его полного отсутствия!
WerWolF
Брянск
19.09.2008 в 20:32:58
tvinson написал : без вытяжки не поплохеет ли народу?
C чудо-печкой на ДТ практически сразу (от запаха), с пропановой горелкой - чуть позже от недостатка кислорода. В виду отсутствия Електричества вариантов два - поставить "буржуйку" типа "булерьян", вывести дымоход в окно и запастись дровами или сделать вентиляцию (придется хорошо подумать как это сделать) и поставить пропановую термопушку и назначить "дежурного по теплу" :). Хотя назначать в любом случае :D
sergey333 написал : пустить теплоноситель принудительно через батареи?
Если перекрывать трубы под батареями, то лишь частично. Иначе возможен вариант с хорошим нагревом первых радиаторов и не очень - на последних. А на обратке перед котлом в этом случае какая температура? А не было возможности сделать дополнительное колено только с одного выхода радиаторов?
sergey333
Тюмень
19.09.2008 в 21:30:45
Нарощенная батарея полностью заполнила собой нишу под окном, потому и пришлось наращивать трубы с двух сторон. Может быть чуть попробовать приподнять батареи тем самым уменьшить угол изгиба трубы. Температуру обратки сказать не могу так как термометр стоит только в самом котле. Но в любом случае если раньше до наращивания батарей у меня через 2 часа протопки температура в доме повышалась на 2-2.5 град, то теперь на 3 град.
WerWolF
Брянск
19.09.2008 в 21:59:34
sergey333 написал : Температуру обратки сказать не могу
а как же тогда
sergey333 написал : а в нарощеных батареях примерно 60 град
sergey333 написал : раньше до наращивания батарей у меня через 2 часа протопки температура в доме повышалась на 2-2.5 град, то теперь на 3 град.
Уже хорошо. Или хочется большего?
Stroim
Смоленск
20.09.2008 в 18:50:10
sergey333 написал : Подводка теплоносителя от котла к батареям идет по полипротиленовым трубам под полом, и сделаны выходы через пол к батареям.
и КАК ЖЕ СИя конструкция себя ведёт? Под полом утеплена чем? И почему под полом? а не в стенах?
sergey333
Тюмень
20.09.2008 в 21:47:48
Пока не чем не утеплена, а под полом потому что когда проводил отопление из стен были только бревна(потом уже штукатурка из глины и гипсокартон), а из пола только доски 50мм и чтоб долго не мудрствовать провели под полом. Но эта система временная я на следующий год буду ставить самотечную на два этажа.
Stroim
Смоленск
20.09.2008 в 22:04:07
2sergey333 Ну так а какие потери тепла под полом идут? И чем вы руководствовались делая штукатурку на вяжущем - глина?
sergey333
Тюмень
20.09.2008 в 22:28:42
До наращивания секций батареи прогревались прикоснуться нельзя было, теперь же как я наростил прогреваються они медленнее - вопрос почему из-за увеличения секций или из-за доп. колен из труб.
Палецкий
Ровно
21.09.2008 в 00:32:43
sergey333 написал : До наращивания секций батареи прогревались прикоснуться нельзя было
Тут Вы говорите о температуре на радиаторах, а тут
sergey333 написал : теперь же как я наростил прогреваються они медленнее
говорите о времени нагрева. Как теперь ответить на Ваш вопрос?
sergey333 написал : вопрос почему из-за увеличения секций или из-за доп. колен из труб.
sergey333
Тюмень
21.09.2008 в 19:05:39
Вопрос в том - дополнительные колена могут препятствовать продвижению воды вверх к батареям(ведь к батареям она идет самотеком)?
Палецкий
Ровно
21.09.2008 в 21:54:23
sergey333 написал : Вопрос в том - дополнительные колена могут препятствовать продвижению воды вверх к батареям
Разумеется будут препядствовать. Об этом уже говорили, но насос прекрасно справляется с этими препядствиями
sergey333 написал : ведь к батареям она идет самотеком
Почему самотеком? Может быть либо принудительная циркуляция насосом или циркуляция благодаря гравитационным силам :)
