sergey333 написал : Котел "Кедр" на 16квт
Этот котел или Ваша система оборудованы принудительной циркуляцией? При принудительной циркуляции система разогревается быстрее и равномернее
15.09.2008 в 18:57:48
15.09.2008 в 18:59:13
sergey333 написал : Если наростить батареи то вот так можно трубы провести(см. рис), не будут ли лишние колена припятствовать подаче теплоносителя.
Некоторые препядствия будут, но насосу это по плечу
15.09.2008 в 18:59:31
Да видимо с пленкой я переборщил - хотел ею пригродить путь сквознякам, может вместо не положить паропроницаемую пленку или это лишнее?
Да система оборудована цирк. насосом.
15.09.2008 в 19:03:29
сейчас у вас котел гонит 80 возвращает порядка 75 . при снижении температуры на улице температура обратки будет падать. если котлу удастся выдать все свои 12 квт-обратка вернется 60. то есть котловой мощности у вас хватит. 30 секций радиатора М140 при температурном напоре 50 смогут выдать 175 ((50/70)^1,3)*30=3371 Вт, а вам надо 5000, добавляйте еще 14 секций.
15.09.2008 в 19:11:26
Подоконные ниши позваляют наростить к каждой 9 секционной батарее еще по 4 секции и того 12секций.
15.09.2008 в 19:23:11
sergey333 написал : 12секций.
ну и хрен с ними -я на минус сорок считал...Тюмень всетки
15.09.2008 в 19:57:16
Спасибо всем за советы, решил наростить 12 секций(лишними точно не будут).. а там зима покажет.
17.09.2008 в 17:00:48
Да! У меня еще один вопрос - чтобы не создавать новой темы: Подскажите, вот у меня система отопления не может работать без циркуляционного насоса, и вдруг отключат электричество - ну мало ли авария какая - как мне заставить насос работать?
17.09.2008 в 17:04:10
sergey333 написал : как мне заставить насос работать?
Крутить вручную ;) Поставте бесперебойник от компа
17.09.2008 в 17:16:51
Вручную эт можно - а есть специальные приспособы? И на сколько хватит бесперебойника - допустим отключат дня на три. И вообще без электричества автономно можно как то заставить теплоноситель циркулировать по системе. Только не предлагайте переделать систему под самотек..
17.09.2008 в 17:19:38
sergey333 написал : Вручную эт можно - а есть специальные приспособы?
Я ш пошутил :)
sergey333 написал : И на сколько хватит бесперебойника - допустим отключат дня на три.
Добавьте акк от авто ,купите генератор
sergey333 написал : И вообще без электричества автономно можно как то заставить теплоноситель циркулировать по системе. Только не предлагайте переделать систему под самотек..
;),значит нет. Хотя у меня самотек пробивает 60 кв.м за час..но не Сибирь конечно
