sergey333
sergey333
Тюмень
17.09.2008 в 17:47:03
И еще вопрос - думаю по мимо увеличения секций батареи врезать в систему самодельную приспособу с тэнами на 3 квт, примерно можно расчитать какая температура будет теплоносителя если обогреваться только тэнами?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2008 в 22:04:02
sergey333 написал : мало ли авария какая - как мне заставить насос работать?
В форуме "Электрика" обсуждалось (и про котел и про холодильник)...поройте поиск http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=4
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2008 в 22:04:58
sergey333 написал : думаю по мимо увеличения секций батареи врезать в систему самодельную приспособу с тэнами на 3 квт, примерно можно расчитать какая температура будет теплоносителя если обогреваться только тэнами?
..никакая :) ...теплосьем слишком велик
WerWolF
WerWolF
Брянск
18.09.2008 в 00:15:18
sergey333 написал : обогреваться только тэнами?
Мечта... обогревать систему под 16 кВтный котел электротенами на 3 кВт... несбыточная мечта :D
sergey333
sergey333
Тюмень
18.09.2008 в 07:06:02
Да но 16КВт котел брался с запасом, дом то всего 50 м квадратных, 42 секции чугунных радиаторов, труба ппр 32. Мне бы хотяб поддерживать темпиратуру в батареях 45-50 град между протопкой дровами.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2008 в 00:31:14
sergey333 написал : Мне бы хотяб поддерживать темпиратуру в батареях 45-50 град между протопкой дровами.
...не обнадеживайтесь .Батареи будут еле-еле теплыми ибо по сути своей призваны отдавать тепло
tvinson
tvinson
19.09.2008 в 12:05:30
Народ! Может кто подскажет, имеется двухэтажная утеплённая дача, внизу 20 квадратов, вверху 18. В этом году печку поставить не успел, стал быть и дырки под дымоход нету, так вот вопрос, чем можно натопить, скажем на Рождество, сие сооружение? В голову приходить пропановая термопушка да ещё солярная "чудо печь". Может и ещё варианты какие есть? А если применить то, что я говорю, так без вытяжки не поплохеет ли народу? И еще, где в Москве такие штуки купить можно?
sergey333
sergey333
Тюмень
19.09.2008 в 12:53:59
Тепловентиляторами электрическими можно - они тепло быстро нагнетают, опять-же если электричество позволяет.
sergey333
sergey333
Тюмень
19.09.2008 в 13:05:00
Наростил вчера батареи - но вот через пол часа в котле температура 80 град а в нарощеных батареях примерно 60 град. Раньше батареи быстрее прогревались. Конечно я понимаю что раз секций стало больше то и греются они дольше, но может быть это из-за дополнительных колен в трубах. В таком случае может перекрыть трубу под батареей и пустить теплоноситель принудительно через батареи?
tvinson
tvinson
19.09.2008 в 13:05:43
Электричество не позволяет, в виду его полного отсутствия!
WerWolF
WerWolF
Брянск
19.09.2008 в 20:32:58
tvinson написал : без вытяжки не поплохеет ли народу?
C чудо-печкой на ДТ практически сразу (от запаха), с пропановой горелкой - чуть позже от недостатка кислорода. В виду отсутствия Електричества вариантов два - поставить "буржуйку" типа "булерьян", вывести дымоход в окно и запастись дровами или сделать вентиляцию (придется хорошо подумать как это сделать) и поставить пропановую термопушку и назначить "дежурного по теплу" :). Хотя назначать в любом случае :D
sergey333 написал : пустить теплоноситель принудительно через батареи?
Если перекрывать трубы под батареями, то лишь частично. Иначе возможен вариант с хорошим нагревом первых радиаторов и не очень - на последних. А на обратке перед котлом в этом случае какая температура? А не было возможности сделать дополнительное колено только с одного выхода радиаторов?
