omfo
omfo
15.09.2008 в 12:56:23
Нижайший поклон Kvost. :applause: Встает с запасом и работает идеально. Даже небольшой выплеск воды после максимально заполнения есть, как у унитаза в его детстве присутствовало, но потом прекратилось. 359 рублей за полный комплект новой заливной арматуры WIRQUIN. Продается в отделе водоснабжение. Принцип явно слизан с Флюйдмастера, но гораздо продуманнее (поплавок ходит не по штоку, а внутри профиля), и судя по всему надежнее (ход поплавка существенно короче). Очень легко регулировать уровень воды по зубчатой шкале, а не спиральной насечке как у финна.
Жаль только подтекание осталось после заполнения бачка, т.е. то с чего головняк начался. Придется разбираться с причиной :net: , перелив по уровню наполнения или негермеричность сливного клапана. Подозреваю последнее, отсюда вопрос про лечение. Уж не бросьте.:confused:
omfo
omfo
15.09.2008 в 13:59:21
БЯда. В подтекании оказался виновен слив. Судя по тому, что в момент наполнения, до достижения водой максимального уровня появляется подтекание. Снял каучуковый клапан, хорошо промыл. Прочистил тряпкой запираемое клапаном седло внутри бачка, промыл. Но сопливить не перестало. Натер запорный клапан мылом. Стало сухо. Но всего на 2-3 спуска. Пока мыло не смылось.
Теперь думаю. как устранить негерметичность резины. Визуально клапан в отличном состоянии. На седле трещин и заусенцев тоже не увидел.
Александр Ро
Александр Ро
15.09.2008 в 14:04:30
Нужно не мыло, а трудносмываемая смазка.
Почитайте тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53040
omfo
omfo
15.09.2008 в 14:33:20
И что теперь? Мазать грушу с завидным постоянством? Это не мой метод. Работало же всё 10 лет без смазки. Причина явно в неплотном примыкании, которое необходимо устранить.
15.09.2008 в 16:08:06
omfo написал : И что теперь?
Поменять сливной мехнизм на хороший и забыть еще на 10 лет :)
Александр Ро
Александр Ро
15.09.2008 в 17:14:14
Ну куак временная мера. Если все так шоколадно, как Вы расписываете, то получается, что груша просто "задубела". Возможно, ей как-то можно вернуть эластичность. А так то да -- искать альтернативный механизм.
15.09.2008 в 17:39:20
Александр Ро написал : Возможно, ей как-то можно вернуть эластичность.
Сварить в растворе поваренной соли :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.09.2008 в 18:50:25
Юбер написал : эти толчки поставляются полностью собранными и отрегулированными. Зачем туда лазить рукой ??? Какая необходимость?
Этот чудо унитаз за 500 баксов потек при первом пуске. Оказалось, что бачек еле прикручен к основанию. Кроме того клиент сделал заключение, что как-то мало воды выливается :)
omfo
omfo
15.09.2008 в 22:38:59
Ну вроде бы всё. Мытьё и катание сделали своё дело. Даже однажды сильно отравившись столько на белого друга не пялился как сегодня. Зато теперь как АК-74 в молодости могу с закрытыми глазами на время разбирать/собирать. Убавил уровень, отмыл седло и грушу (которая кстати каучуковая, патентованная, мягонькая не смотря на десятилетие проведенное в холодной воде, ещё столько же прослужит) и всё. На каком этапе пропало подтекание не заметил. Но пропало. Ещё раз респект Kvost :applause: , сэкономившему мне время и деньги (жаль в воскресенье совет поздно увидел, день потерял).
omfo
omfo
15.09.2008 в 23:01:22
Палецкий написал : Оказалось, что бачек еле прикручен к основанию.
На моем белом красавце/пенсионере очень удобные болтики снизу (в бачок соваться не нужно, хотя и там есть гайка с припаянной шайбой). Всё анодированное, резина уплотнителей мягонькая. Головкой с трещёткой из автомобильного набора соединение замечательно подтягивается. На секунду не жалею, что осенью после кризиса заплатил 250 $. 10 лет только гадил. Теперь ещё 15 $ добавил и почему то думается, что ещё столько же внутрь не полезу.
16.09.2008 в 08:52:55
2 Палецкий А это гарантийный случай, вы не находите???:)
