Добрый день! В объёме предстоящих глобальных переустройств своего жилого пространства намерен выполнить монтаж автономной системы отопления и, как само собой разумеещееся, при этом сделать гидравлические тёплые полы (т.п.).
При зачистке пола в ванной комнате до плиты перекрытия, где по проекту будет т.п., увидел, что её поверхность очень неровная, а также имеет место пояс жесткости, связывающий дле плиты перекрытия наливным бетоном, о ровности поверхости которого лучше не говорить (очень неровный!). Согласно классической схемы т.п. на плиту перекрытия ложится гидроизоляция, затем жесткий теплоизолятор, например цветной пенопласт повышенной плотности типа изодур, далее алюминиевая фольга, собственно трубы контура т.п., армирующая сетка и стяжка, толщиной не менее 30-35мм от поверхности труб. И далее устанавливается чистовое покрытие пола (керамическая плитка).
При этом у меня возникло три вопроса:
1) надо ли выравнивать плиту перекрытия по маякам стяжкой толщиной 10-15мм (из-за повышенной неровности основания) на начальном этапе работ или достаточно сразу делать гидроизоляцию и вперёд;
2) можно ли обойтись без гидроизоляции в прихожей, где так же будет т.п.;
3) как правило, гидроизоляция изготавливается из битумных составляющих (например, технониколь). Не будет ли она вонять и выделять вредные испарения в процессе эксплуатации т.п.
Прошу помочь, имеющих жалание и практический опыт при реализации вышеописанных проблем.
