Насосная станция Grundfos MQ 3-45 расчитана на давлнение 4,5 но в настоящий момент выдаёт 2,5(манометр точный). Понадобилось пднять давление до 3,5 а в инструкции о поднятии давления ничего не сказано. Может кто знает чего там покрутить надо?
16.09.2008 в 20:45:17
23.09.2008 в 13:40:07
сними крышку там возможно есть что подкрутить, а вообще он рас читан на 8 метров .
23.09.2008 в 22:25:45
Увы, крутить там нечего. Датчик давления твердотельный. У меня обратная проблема - выдает 7 атм, но я выкрутился установкой внешнего реле давления.
24.09.2008 в 18:59:39
Я уже разобрался, что крутить там нечего. У него какой то импульсный принцип работы. Открываешь воду в одной точке у него одни обороты. Открываешь во второй обороты увеличиваются. В третей ещё больше. Это слышно по гудению или скорее по жужанию. А если модель та же что и у меня, то непонятно как он 7атм выдаёт. Ведь на 4,5 расчитан. Может что то с манометром?
14.11.2008 в 22:09:50
Касаемо насосов MQ.... Регулировки давления там нет, как впрочем и регулировки частоты вращения... Если насос выдает 2,5 бар вместо 4,5 значит у Вас есть потери во всасывающей линии (вода поступает из колодца? с какой глубины?) Если насос выдает 7 бар вместо 4,5 значит у вас на входе в насос есть подпор в 2,5 бар
:o чудес на свете не бывает
15.11.2008 в 08:22:33
kzh написал : Касаемо насосов MQ.... Регулировки давления там нет, как впрочем и регулировки частоты вращения...
Устанавливал Grundfos не ручяюсь за то что это серия МQ но чатота вращения регулируеться в зависимости от расхода воды, очень интересный насос.
15.11.2008 в 08:59:15
Если говорить о компактной насосной станции, то выпускалась станция JQ с частотным регулированием, но она снята с производства уже лет 5 как. Все выпускаемое сегодня оборудование Grundfos с частотным регулированием, имеет в маркировке букву Е. То есть, насос SQ не имеет частоного регулирования, а SQE имеет, и т.д. CRE, TPE, CHIE......
