Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.07.2013 в 08:38:42
psnsergey написал : Каких сертификатов?
Имеется в виду свидетельство о поверке измерительных приборов, наверное...
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
18.07.2013 в 08:57:03
Циркониевую бижутерию тоже "зачем-то" придумали... :)
SCB написал : Появилась информация, что установка по вашей ссылке не имеет сертификатов.
Vladimir_Vas написал : Имеется в виду свидетельство о поверке измерительных приборов, наверное...
Чтобы начать доверять прибору одной поверки мало. Измерительный прибор должен быть сертифицирован и отвечать стандартам.
SVKan написал : Да, скорее всего самопал. Но сделан под выполнение требований того самого ИСО стандарта.
Нонсенс...
konsta29
konsta29
18.07.2013 в 09:13:57
psnsergey написал : Каких сертификатов? Что Вы вообще знаете за измерительные приборы? (берётся за голову).
Браться за голову - это хорошо.. Практически у всех дома есть сертифицированный измерительный прибор, чаще - 3 и более. Вот на один из них есть такой документ - http://incotex.su/index.php?option=com_content&task=view&id=42 Без такого документа (или похожего) любые измерения прибором это просто набор разных циферок и буковок.
β-тестер МШУ-125/1400
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
18.07.2013 в 11:15:33
Тот кто боится использовать пластиковые трубы из-за газопроницаемости - пусть использует армированные трубы, имеющие кислородный барьер. Хотя повторю - радиаторы разрушаются совсем не по причине газопроницаемости пластика. Причин вызывающих разрушение множество, и значение газопроницаемости в этом мизерное.
SCB
SCB
18.07.2013 в 11:29:35
Ekoplastik написал : Тот кто боится использовать пластиковые трубы из-за газопроницаемости - пусть использует армированные трубы, имеющие кислородный барьер.
Суть вопроса как раз в кислородном барьере. Я думаю, что EVOH таковым не является. Тем более, что диффузию никто толком померить не может.
konsta29
konsta29
18.07.2013 в 11:37:47
SCB написал : Суть вопроса как раз в кислородном барьере.
Да, и ещё - в ТУ, ссылку на которые здесь давали, регламентируют испытывать трубу на кислородопроницаемость при температуре 38-42 градуса.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
18.07.2013 в 12:13:39
SCB написал : Я думаю, что EVOH таковым не является.
Уже подал запрос инженерам - пусть растолкуют грамотно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.07.2013 в 12:26:40
Возможно.
SVKan
SVKan
18.07.2013 в 12:52:07
konsta29 написал : Браться за голову - это хорошо.. Практически у всех дома есть сертифицированный измерительный прибор, чаще - 3 и более. Вот на один из них есть такой документ - http://incotex.su/index.php?option=com_content&task=view&id=42 Без такого документа (или похожего) любые измерения прибором это просто набор разных циферок и буковок.
А на Ваш щиток подъездный как стенд измерительный сертификат есть? Метод измерения нормируется, условия измерения нормируются. Сам измерительный прибор сертифицируется/поверяется. А вот на агрегат где Вы все это ставите, присоединения всех трубопробоводов или в Вашем случае проводов - то бишь испытательный стенд сертификаты не дают.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
30.07.2013 в 15:52:50
Обещанный ОТВЕТ от инженеров WAVIN Ekoplastik. Надеюсь специалистам будет несложно понять о чем речь.
А также выдержка из протокола испытаний продукции WAVIN Ekoplastik на кислородную проницаемость, проведенная в 2009 году Европейской сертификационной лабораторией ITC, на соответствие норме EN ISO 17455 (ограничивающей кислородопроницаемость пластиковых труб).
Прокомментирую. Приведенные выше испытания были проведены с использованием продукции из полипропилена третьего поколения PP-R, а именно: не армированная цельнопластиковая труба (PP-R, PN20), труба с армированием перфорированным слоем алюминия (Stabi), труба со сплошным слоем алюминиевого армирования (Therm - на данный момент снята с производства, но продолжает использоваться) и не включают в себя продукцию из полипропилена четвертого поколения полипропилена - PP-RCT, которая была выпущена после 2009 года.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.07.2013 в 16:07:51
Есть требования СНИПа и их нужно выполнять.
