Stog
Stog
Ногинск
17.09.2008 в 19:04:36
На снимке виден профиль - опалубка на шпильках, отстоящая от стены на 13 см. и улоденую в это пространство арматурную сетку. Я ее ножки загнул, она на них стоит и поэтому не на самом поле, а внутри тела бетона. На третьем снимке бетон уже залит и профиль - опалубка снята.
Stog
Stog
Ногинск
17.09.2008 в 19:10:10
Вот, собственно как я это все сделал, вроде бы должно быть понятно... Я тоже думаю, что можно попробовать снова залить все это сверху водой, но я, собственно и так под пленкой держал это все месяца два... Что же, год держать? Потом, я ведь уже грунтом пропитал, как он, не помешает разьве?
Gennady
Gennady
17.09.2008 в 19:18:38
2DoCa
удали сообщения здесь в ящике:)
Stog
Stog
Ногинск
17.09.2008 в 19:22:50
Gennady написал : 2DoCa удали сообщения здесь в ящике
Я не понял, это не мне?
Вот они эти пятидесятикилограммовые мешки!
Prok12
Prok12
17.09.2008 в 20:41:46
RomoR написал : Слышу впервые о таком.
Все дело в смеси, другого быть не может.
Ой ли??? Тогда посмотрите это: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24681&highlight=%D1%F2%FF%E6%EA%E0+%F3%E3%EB%FB и еще это: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18962&highlight=%D1%F2%FF%E6%EA%E0+%F3%E3%EB%FB Я неоднократно отговаривал людей делать плавающую стяжку, не скрепленную со стенами: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49500&highlight=%D1%F2%FF%E6%EA%E0+%EF%EE%E4%ED%FF%EB%E0+%EA%F0%E0%FF Но есть тут на форуме таварисч, который утверждает, что плавающую стяжку сделать проще... ;) А причина проблемы такова: разные коэффициенты температурного расширения бетона и армир.сетки. Плюс сетка при гидратации окружающего раствора размеры сохраняет, а раствор - усаживается. Возникают внутренние напряжения. Если сетка ближе к низу стяжки - выгнутся вверх края, если к верху - поднимется середина... :(
Doca
Doca
17.09.2008 в 21:00:40
Prok12 написал : Но есть тут на форуме таварисч, который утверждает, что плавающую стяжку сделать проще...
Осталось еще отговорить производителей строительных смесей (Ветонит,Киилто,Церезит и т.д) :) Я конечно не навязываю,но вообще то вся европа только и делает что плавающие стяжки.
Stog
Stog
Ногинск
17.09.2008 в 21:24:28
Так, если дело в том, что мешает арматурная сетка, то как же так - столько лет все профи, "профи" и не профи только о том и говорят, что ни в коем случае нельзя отвязанную от стен и перекрытий стяжку делать без арматурной сетки? Прямо-таки кричат -ни-ни!!! Опять же демпферную ленту зачем-то изобрели противные ученые. И только вот я сейчас с удивлением нахожу, что существует другое мнение, которое я все больше и больше разделяю! Ведь в масштабе страны и далее у огромного количества людей стяжки с загутыми кверху краями! Они что, скрывают это? Прямо какая-то диверсия против граждан - самоделов! Я-то поверил... вот и попался! Что же мне теперь делать-то? Я теперь знаю как надо: уголок на шурупы по бетону по всему периметру к стенам, да почаще шурупы-то, косо в перекрытия так же... и никаких плавающих стяжек! Я даже подумывал как исправить, то же уголок, через него болты т их, вворачивая, тянуть стяжку вниз. Уголок все равно под гипсокартон. Только вот я так не могу - бортик 13 см. А если к бортику - оторвет и бортик. Вот многие углы нагружают. А я хотел в потолок упирать и домкратами!:a Только крышу нахрен боюсь поднять. Она у нас в доме общая! А если сурьезно, чтоже делать-то?
Prok12
Prok12
17.09.2008 в 22:03:00
Может попробовать анкерами притянуть к перекрытию?
Stog
Stog
Ногинск
17.09.2008 в 22:50:37
Я уже подумываю и об этом, хотя почти все говорят - вырвет. Хочу попробовать вот что, накрою все тряпками и буду поливать водой. Посмотрю - если углы пойдут обратно вниз, то можно подпорок наставить из толстых брусков, уперев в потолок и под пленкой долго сушить. Только прошу не писать - ну, попробуй - и забыть про мою проблему. Ведь многие сталкиваются, а поправлять надо не только мне.
ЮрийР
ЮрийР
18.09.2008 в 00:00:27
Поздняк метаться, ничего не поможет. Воды то все таки сколько лили, не в литрах, а по ощущениям и факту - раствор текучий был? Да и не надо было гнаться за прочностью, М50 вполне хватило бы за глаза, для любого покрытия. У меня поначалу тоже гнуло, когда за прочностью гнался и воды не жалел. А сейчас я бы шлифанул бугры запредельные и выравнял бы (если позволяет задумка дизайнерская) шпатлевкой плиточным клеем каким-нибудь усиленным или ремсоставом (подороже выйдет).
18.09.2008 в 00:02:34
Stog написал : Только прошу не писать - ну, попробуй - и забыть про мою проблему.
Главное сам не забудь по результатам отписаться...
А забивные стальные анкера 10-ка имеют немалое вырывное усилие (если основание хорошее)... так что можно и притянуть .....
DoCa написал : Логика высыхания 10мм/неделя,а тут еще пленка снизу и сверху и куда влаге уходить?
Так что ФИНАЛЬНЫЙ результат ждать месяцев так 8 :)
