freetron
freetron
17.09.2008 в 21:16:16
Всем хорошего вечера!
Вот, неспешно начинается третий этап завершения продолжения окончания моего мучения с заменой стояков ;)
А вопрос вот в чем: если взять 35 утеплитель, он болтается на трубе и плотно ее не облегает. Если взять 28 - он немного расходится "по шву". На что ориентировать при выборе диаметра утеплителя? У Энергофлекса еще есть типаразмер 30х9 - это то что нужно? В мерлене что под боком (15 мин пешком) была возможность пощупать только 28 и 35, да и не энергофлекс там, а что-то другое, не помню как называется и, извините, на ощупь меньше импонирует чем эфлекс.
Вот здесь есть табличка по диаметрам этой теплоизоляции http://www.uteplitel-tms.ru/priceenergo.php
PS Создал новую тему чтобы не заниматься некропостингом в тему от 2006 года http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19778
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.09.2008 в 09:06:03
пробовать надо думаю 35 они по диаметру у разных производителей гуляют я 28 на 28 натягивал как то - метр налазит дальше нет
кстати у ппр фитинги больше трубы диаметром с ними как быть? 28 точно не налезет
Alex74
Alex74
Челябинск
18.09.2008 в 10:05:22
Я вот для МП 16 трубы покупал 15мм*6 энергофлекс (так на нем написано), так труба почему-то свободно болталась в теплоизоляции. Не меньше 18 был диаметр внутренний. Видимо допуск у них в большую сторону. Возмите кусочек трубы и фиттинг (если надо) - и в магазине подберите.
freetron
freetron
18.09.2008 в 23:15:38
Do Home Yourself Ну я буду не натягивать на трубу, а оборачивать разрезанный туеплитель на трубу, фитинги мешаться не будут.
Alex74 написал : Возмите кусочек трубы и фиттинг (если надо) - и в магазине подберите
Так я так и делал. Но смотрел толька 28 и 35. Просто я подумал, наверняка этот вопрос уже решен. Но можно перефразировать так: "что менее неправильно ;) - небольшой открытый шов или зазор между трубой и утеплителем?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2008 в 01:59:43
freetron написал : "что менее неправильно - небольшой открытый шов или зазор между трубой и утеплителем?
....зазор - это хорошо, а открытый шов проклеивается армированым скотчем ...серым таким ..тоже хорошо
freetron
freetron
19.09.2008 в 02:49:46
Палецкий За серый скотч уже знаю - только им. И я понял что обы варианта имеют право на жизть. Кстати, в мерлене он специально ледит рядом с утеплителем, типа чтобы даже не было мысли обычным скотчем клеить ;)
Осталось узнать, какой всеже размер ОБЫЧНО берут для 32 трубы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2008 в 02:56:44
freetron написал : какой всеже размер ОБЫЧНО берут для 32 трубы?
..под штукатурку, какой есть, тот и берут, а вот под стояки надо делать гарно ..на клей или без разрывов
