nikki4
nikki4
18.09.2008 в 16:52:53
Здравствуйте.
сначала выпадал маховик (так понял отвалилось то, что прикрепляет маховик к кранбуксе) затем спустя несколько месяцев маховик просто прокручиваться начал, и включить горячую воду стало проблематично.. сходил в магазин сантехники, сказал им об этом показав маховик, и дали кранбуксу... вот хотел узнать как её ставить 1) выключить воду 2) выкрутить старую кранбксу.. вот только как? еще в кранбуксе новой есть предохранитель, который позволяет крутить только до половины, его нужно выкручивать или нет? так же там в задней части снаружи резинка черная, а под ней внутри что-то белое, они еще вываливаются немного.. их вытащить нужно или там оставить? еще в передней части кранбукса есть отверстие для болта, вот только болта нет, его нужно отдельно приобрести?
спасибо за внимание..
сансэй
сансэй
18.09.2008 в 16:57:55
nikki4 написал : 1) выключить воду- конечно же 2) выкрутить старую кранбксу.. вот только как?
  • ключём
lex2202
lex2202
Витебск
18.09.2008 в 16:58:22
а кран сильно новый и дорогой?
сансэй
сансэй
18.09.2008 в 17:01:11
еще в кранбуксе новой есть предохранитель, который позволяет крутить только до половины, его нужно выкручивать или нет? - это что ещё за такое
nikki4 написал : так же там в задней части снаружи резинка черная, а под ней внутри что-то белое, они еще вываливаются немного.. их вытащить нужно или там оставить? еще в передней части кранбукса есть отверстие для болта, вот только болта нет, его нужно отдельно приобрести?
кранбуксу разбирать ненадо ну если его нет то наверное его надо гдето взять, можно от старой если подойдёт имхо:)
Холостяк
Холостяк
18.09.2008 в 17:03:18
nikki4 написал : еще в кранбуксе новой есть предохранитель, который позволяет крутить только до половины, его нужно выкручивать или нет?
Нет.
nikki4 написал : а под ней внутри что-то белое, они еще вываливаются немного.. их вытащить нужно или там оставить?
"Керамику" не вытаскивайте,а лучшн в пакетик заверните,чтоб не повылетала,а то следующая тема будет как сложить сегменты ;)
nikki4 написал : его нужно отдельно приобрести?
Да и желательно латунный(странно куда делся родной?)
lex2202
lex2202
Витебск
18.09.2008 в 17:06:05
надолго их не хватает
Холостяк
Холостяк
18.09.2008 в 17:06:46
lex2202 написал : надолго их не хватает
Это загадка?;)
lex2202
lex2202
Витебск
18.09.2008 в 17:07:56
Да скока раз менял я старые с резинкой на новые типа керамика пол оборота............га--но это всё
Холостяк
Холостяк
18.09.2008 в 17:09:18
lex2202 написал : га--но это всё
Вы просто не умеете их ставить И выбирать __________ Предлагаю брать здесь http://www.intehcom.ru/rus/index.htm ЗЫ: На усмотрение Админа-ссылку можно слить ;) Охренеть;) столько лет прошло ,а дизайн такой же: http://www.intehcom.ru/rus/catalog/catalog.php
lex2202
lex2202
Витебск
18.09.2008 в 17:24:12
2Холостяк
Холостяк написал : Вы просто не умеете их ставить И выбирать
опачки новость какая............Нука-нука просветите меня? Только сразу учитывайте тот факт что на рынке выбор то только один,
nikki4
nikki4
18.09.2008 в 17:26:58
попробую как-нибудь вытащить старую с помощью ключа, вставлять по аналогии тоже ключем так понимаю, надеюсь ничего сложного... хотя былоб хорошо еслиб была инструкция ) а старый болт в кранбуксе застрял, весь черный и въевшийся в пласмассу (точнее в какуюто белую кранбуксу не металлическую снаружи, как новая)
