Angsaar
Angsaar
Владимир
18.09.2008 в 21:27:20
Задача такая надо поменять, а по сути уже только установить нвый радиатор (Rifar). Так как радиаторная ниша была видозменена на обрезки от прежних труб его уже не поставить. На фото отмечены места отреза старых труб, далее предполагается сделать подводку из полипропилена. Подскажите правильную схему? Нужны ли краны? Где? Он предлагает байпас не делать, типа нафик не надо. Вообщем буду рад любым советам.
сансэй
сансэй
18.09.2008 в 22:43:20
купить радиатор поменьше:)
Angsaar
Angsaar
Владимир
18.09.2008 в 22:46:56
сансэй написал : купить радиатор поменьше
Проблема не в ширине ниши, а расстоянии от труб до стены. Не подлезет он просто.
ty-lev
ty-lev
18.09.2008 в 22:50:07
При однотрубном отопление, если ставите краны, то байпас обязателен. Место расположения кранов, большого значения не имеют, лишь бы они не перекрывали байпас, но обычно их ставят перед радиатором.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.09.2008 в 22:51:32
Отрежьте за байпасом(ближе к радиатору), поставьте шаровые отсечные краны, затем монтируйте радиатор, как Вам удобно, но лучше всего - опять на сталь. А убирать байпас - не дело. При желании - полистайте данный раздел форума, таких тем много. С иллюстрациями и разъяснениями.
сансэй
сансэй
18.09.2008 в 23:20:32
там где труба по линие угла плашка влезит?
Angsaar
Angsaar
Владимир
18.09.2008 в 23:59:22
сансэй написал : там где труба по линие угла плашка влезит?
Слесарем было обещано, что да. Сколько должно быть см, чтобы можно резьбу нарезать?
19.09.2008 в 00:00:07
Angsaar написал : Он предлагает байпас не делать, типа нафик не надо.
Его послать нафиг. Если отопление центральное и не хотите проблем - делайте сталью.
Angsaar написал : Проблема не в ширине ниши, а расстоянии от труб до стены. Не подлезет он просто.
Покупаете два эксцентрика и два шаровых, по желанию - термоголовку.
Или немного отрезаете трубы или ставите радиатор поменьше.
Ну а если совсем хорошо хотите сделать - пригласите сварщика - работы там на час.... переварить новые утки....
сансэй
сансэй
19.09.2008 в 00:07:24
Angsaar написал : Слесарем было обещано, что да. Сколько должно быть см, чтобы можно резьбу нарезать?
у меня 3\4 клуп на болконе сын спит 2а месяца, на память сантиметров 5ть-6сть, + трубу можно немного отогнуть если что, 5-6 это вместе с трубой а так 2-3 от стены
Angsaar
Angsaar
Владимир
19.09.2008 в 00:45:05
BV написал : Сообщение от Angsaar Он предлагает байпас не делать, типа нафик не надо.
Он вообще-то из ЖЭУ, просто делает в частном порядке. А что случиться разбираться ему, вряд ли будет себе проблем наживать.
сансэй написал : на болконе сын спит 2а месяца
Не холодно в такую то погоду?
сансэй
сансэй
19.09.2008 в 01:11:31
Angsaar написал : Не холодно в такую то погоду?
:D
сансэй написал : у меня 3\4 клуп на болконе
