21.02.2006 в 14:44:11
DMC написал :
  1. Четыре провода 1 первого по 3 этаж(допустим, значения могут быть другими), а дальше, с 4 по 9 этажи, идут пять проводов - это TN-C-S.
    Т.е. между 3 и 4 этажем у нас произошло разделение PEN.
Ну-ну :) А где повторное заземление точки разделения? На водопроводную трубу наверное, гы ?:D
Arr
Arr
21.02.2006 в 14:46:09
2Великий Кузен
Великий Кузен написал : А в документе я вижу ссылку только на точку разделения.
Я подожду мнения BV, потом буду аргументировать свое мнение документами. 2BV А, вот и Вы, здрасьте. О каком повторном заземлении речь? На Рис. 1.7.3. ничего такого нет.
21.02.2006 в 14:53:52
2Arr и еще мне кажется незаслуженно упустили слово "система"...
Arr написал : На Рис. 1.7.3. ничего такого нет.
Зато есть рекомендация в 1,7,61
Да, и еще если отходит три провода, то это однозначно отвод от TNC, поэтому корректнее обсуждать квартиру на третьем этаже с трёхфазным питанием ;)
Arr
Arr
21.02.2006 в 15:07:16
2BV
Пункт РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ, не аргумент: 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Хорошо, пока допустим, на 4 этаже примера 19 поста установлен трёхфазный счётчик (дальнейшая разводка по квартире трехпроводная от одной фазы). ;)
Великий Кузен
Великий Кузен
21.02.2006 в 15:12:37
2Peter1234 Ты сам себе противоречишь. Я же писал-есть 2 шины, т.е. в щиток пришёл PEN, разделился и пошёл в квартиру. Согласно определения это что?
21.02.2006 в 15:15:09
2Arr
Да, и далее мы будем всё-же лучше рассматривать квартиру на последнем этаже, чтобы PEN не продолжался после точки разделения ;)
Peter1234
Peter1234
21.02.2006 в 15:17:09
Великий Кузен написал : 2Peter1234 Ты сам себе противоречишь. Я же писал-есть 2 шины, т.е. в щиток пришёл PEN, разделился и пошёл в квартиру. Согласно определения это что?
Я себе не противоречу. Что ушло в квартиру абсолютно не важно. Важно, что пришло в щиток и что пошло дальше по стояку.
Если в твоем примере дальше по стояку от этих колодок пошло два отдельных провода, то дальше идет TN-C-S (про повторное заземление пока не говорим). Если дальше по стояку после этих колодок идет один провод, от которого сделаны эти отводы, то это обычная TN-C.
Великий Кузен
Великий Кузен
21.02.2006 в 15:20:05
2BV При чём тут 1.7.61? Это пункт устройства всех систем TN. Определение гласит "система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);" Чем 9ый этаж не TNCS, если сделан 5ый провод?
Arr
Arr
21.02.2006 в 15:22:56
2BV
BV написал : квартиру на последнем этаже, чтобы PEN не продолжался после точки разделения
Дык здесь уже всё ясно - это TNCS (при соблюдении двух маленьких условий), или кто-то ещё не согласен? Практический смысл имеет рассмотрение квартиры на 4 этаже. ;)
Великий Кузен
Великий Кузен
21.02.2006 в 15:32:29
2Arr Дык, а если на 4ом этаже 20 квартир, а далее по 1ой.
21.02.2006 в 15:37:10
2Arr
Arr написал : Дык здесь уже всё ясно
Всем может и ясно, но не мне!
Если мы говорим про здание, то: 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
То есть, если есть защитный проводник PE, то он ДОЛЖЕН быть подключен к основной системе уравнивания потенциалов, и именно поэтому я говорил о СИСТЕМЕ.
