21.02.2006 в 17:08:56
Arr написал : перепутаны цифры 1 и 3 в некоторых местах.
Да и фиг с ним - по смыслу всё ясно....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2006 в 17:24:29
Великий Кузен написал : А чего ж ты молчал
Надоел пустой терминологический спор: от названия безопасность не зависит.
DMC написал : Четырехпроводный стояка - TN-C. Что-то я не помню, когда было обратное
А тут:> В TN-C - PE берется от отвода PEN(грубо - от самого PEN), а в TN-C-S - непосредственно от магистрального PE, т.е. после точки разделения PEN на N и PE
Вот такая "ясность и прозрачность". :D
DMC
DMC
21.02.2006 в 18:02:56
2Arr
Ну видишь, и что дальше? Только зачем тебе это, если никуда не заглядывая, ты наблюдаешь 5 проводов стояка непосредственно перед свои фейсом?
2Великий Кузен
Не поял тебя - то вижу, то не вижу.... В документе и есть только точка разделения, она и показвает какая система имеется в наличии. И нет здесь никаких мнений, все что я сказал - это цитирование документа. Какую отдельную квартиру? Последнюю или в середине стояка? Хотя это по-фигу, ибо система подразумевает, что при TN-C-S мы имеем бесконечную длину магистрали после разделения PEN все той же трехфазной схемы с нулем и землей и "последней квартиры" не существует.
2BV
По большому счету в tn-c-s точке разделения не нужно заземление. Она потому и имеет в своем названии "C", т.е. симбиоз двух систем. Но для надежности и повышения качества системы, точку лучше устраивать на вводе в здание, где и землить последний раз, как того и требует правила устройства ввода. Иначе такая система будет подвержена всем вариантам аварий что и просто TN-C.
По поводу этажей - система питания заявлена в проекте, и обслуживается так как и заявлено. Что подразумевает под собой особо опасный момент для самоделкина, решившего что он круче всех, т.к. живет на последнем этаже, и якобы может быть единственным обладателям TN-C-S, на фоне общей TN-C. Как всегда - отключаем PEN и получаем все тридцать три удовольствия :)
DMC
DMC
21.02.2006 в 18:07:46
2ВТБ!
Бррр... Ну и что в твоих цитатах тебя не устраивает? В чем ты видишь несоответствие?
Четырехпроводный стояк - TN-C.
Так или не так?
======== В TN-C - PE берется от отвода PEN(грубо - от самого PEN)
Здесь что не так?
========= , а в TN-C-S - непосредственно от магистрального PE, т.е. после точки разделения PEN на N и PE
И чем тебе это не угодило?
21.02.2006 в 18:08:18
ВТБ! написал : от названия безопасность не зависит.
Абсолютно согласен.
И еще один пункт из ПУЭ на злобу дня: "7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается."
На этом можно закончить в применении TNCS к отдельно взятой квартире?
21.02.2006 в 18:11:30
DMC написал : Как всегда - отключаем PEN и получаем все тридцать три удовольствия
Даже не отключая его получаем полыхающую газовую подводку.... :(
21.02.2006 в 18:14:29
DMC написал : Последнюю или в середине стояка? Хотя это по-фигу,
Да, я тоже хотел себя поправить, т.к. ПУЭ, всего-лишь запрещает обьединять уже разделенные N и PE после точки разделения далее по ходу распространения энергии... О том, что неразделенный провод может идти дальше вроде запрета нет.
21.02.2006 в 18:18:27
DMC написал : По большому счету в tn-c-s точке разделения не нужно заземление.
Согласен, но здесь значительно более важно для безопасности не заземление, а подключение точки разделения на ВРУ она же СУП строения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2006 в 18:25:04
DMC написал : Так или не так?
Я же говорю - чисто терминологический спор. При разделении PEN в розетке - TN-C. При разделении в вводном устройстве - TN-C-S. Посередине - что-то среднее. :)
Arr
Arr
21.02.2006 в 18:26:14
2DMC
DMC написал : наблюдаешь 5 проводов стояка непосредственно
Жилец 3 этажа прокинул PE с отвода примера 3 поста 19. Он наблюдает 4 провода стояка и провод с наконечником, пришедший сверху - у него TNC, да? :D
21.02.2006 в 18:27:46
ВТБ! написал : Посередине - что-то среднее.
Угу, тяжелое совковое наследство - приборы класса I везде, а сеть для них никто делать не торопится....
