kvost
kvost
19.09.2008 в 19:22:18
guron написал : Вода в системе щелочная (когда у нас в доме бойлер засирается нам в ГВС ее напрямую запускают, мыло хрен смоешь :-0 )
Охренели что-ли?
in my humble opinion
сансэй
сансэй
19.09.2008 в 20:45:47
guron написал : 2сансэй оффтопом А на кофулсе гайки до усрачки затягивать или 1,5мм зазор между гайкой и тем, во что она может упереться - это норма?, просто дальше тянуть - боюсь порвать, у меня здоровья то дофига :-)
если закрехтела то хорош, но воще если шайба правильно ложится то дойдёт до конца, и во общем не принципиально там воду прокладка держит а шайба это чтоб гайки не отлетали, ещё такой момент если там какой перекос и до конца докручивать то шайба может через внутренние отверстие вылезти частью не потечёт конечно но неприятно видно будет что неправильно закручена да и обжиму кирдык , короче лучше оставь как есть:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.09.2008 в 21:00:44
На самом деле, для того, чтобы не было таких "страшилок", достаточно по окончании отопительного сезона закрыть краны на радиаторе и стравить давление через "маевского". По началу сезона открыть краны. Усё.:)
guron
guron
Зеленоград
19.09.2008 в 22:55:14
Kvost написал : Охренели что-ли?
Прямой водоразбор. Обычно такое бывает где-то на пару недель раз в 2-3 года. Мне вообще нравится, как в Зелеке делают - сначала времянку присобачат, потом основную колупают. 2сансэй не, всё ровнехонько, красиво и культурно, а до кряхтения не доводил, просто как тянуть стало тяжело - перестал. Труба сейчас под давлением, уже полтора суток - вроде нормально. 2NNN ну вот я краны поставил, теперь будет всё пучком, раньше только регулятор был, но его я снял нафиг - зря только ставил, во первых у нас тепло экономят будь здоров - температура строго по уличной, во вторых безмозглые строители сделали ввод отопления на внутренние квартиры, а у меня (угловая, 2 холодных стены) уже выход, поэтому выше 22 градусов температура поднимается только в оттепель, ну а в третьих засирается регулятор сильно, а с ним и батарея, прошлую зиму вообще замерзал, хоть и не очень холодная зима была.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.09.2008 в 23:31:09
guron написал : 2NNN ну вот я краны поставил, теперь будет всё пучком, раньше только регулятор был, но его я снял нафиг - зря только ставил, во первых у нас тепло экономят будь здоров - температура строго по уличной, во вторых безмозглые строители сделали ввод отопления на внутренние квартиры, а у меня (угловая, 2 холодных стены) уже выход, поэтому выше 22 градусов температура поднимается только в оттепель, ну а в третьих засирается регулятор сильно, а с ним и батарея, прошлую зиму вообще замерзал, хоть и не очень холодная зима была.
Долго пытался понять смысл месседжа, не понял...:confused:
Вечер пятницы, однако...:o
guron
guron
Зеленоград
19.09.2008 в 23:39:14
Многа букаф? Ну типа раньше кранов(отсечных вентилей) на батарее не было, поэтому защититься от слива системы на лето не было возможности, теперь есть. Раньше был терморегулирующий вентиль - его я снял.
Дмитрий Ю.
Дмитрий Ю.
25.09.2008 в 21:20:09
вся проблема связана со сливом воды невкоем случае воду сливать нельзя поподания кислорода вот и окись образуется.
29.01.2010 в 20:51:11
NNN написал :
Алюминий хорошо растворим в разбавленных кислотах, а в батареях при нагревании воды - будет растворяться и в щелочах! При этом к воде значительно стоек, так как образует на поверхности защитную окисную плёнку! http://www.kristallikov.net/page3.html
Peterjela
Peterjela
29.01.2010 в 21:22:44
Kvost написал : Цитата: Сообщение от guron Вода в системе щелочная (когда у нас в доме бойлер засирается нам в ГВС ее напрямую запускают, мыло хрен смоешь :-0 )
Охренели что-ли?
На днях по ТВ прошла инфа, что в России в каком-то мелком городишке напрочь отсутствует система горячего в/снабжения, зато есть центральное отопление, - и народ, вдруг в массовом порядке "догадался" сливать ГВ из батарей в бытовых целях! :D
"Отопленцы" почуяли неладное и стали бороться с "саботажем" подмесом цветной гадости в воду,- но народ ворчит,-а продолжает мыться и мыть посуду уже красной водой...:eek:
Капитошка
Капитошка
Караганда
30.01.2010 в 10:22:33
Peterjela написал : напрочь отсутствует система горячего в/снабжения
Скорее всего случай не еденичный. У нас самих в лихие 90-ые пох..или все бойлера и вывезли на металл.ГВ стали брать с отопления через батарею на кухне.В связи с массовостью , местами сделали подключение от элеваторов отопления.Даже разрешили ставить счетчики на врезку в батарее на кухне. Сейчас повсеместно ЦО и ГВС - единое целое и не только в нашем городе.Летом подают только в обратку ,температура соответственно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.01.2010 в 11:55:56
На фото батарея, которой 5-й сезон. Никаких признаков коррозии. ИМХО, дело в конкретной системе ЦО+ батарея не должна быть палёной.
