superstasik
superstasik
19.09.2008 в 00:01:08
Ставлю полотенцесушитель. Долго ставлю. :)
Сегодня уже собрался ставить совсем :D , да пришла в голову мысль что поставить пока не смогу. ;)
Одна труба идет к полотенцесушителю вертикально снизу, выходит из пола. От стены, на которой будет висеть п/с центр этой полудюймовой трубы отстоит ровно на 40 миллиметров. Сдается мне, что полотенца вешать придется с трудом, щелка маленькая остается, так как сам п/с толще полудюймовой трубы.
Крепеж п/с позволяет делать расстояние от центра труб п/с до стены от 45 до 75 мм. Я так стремлюсь примерно к 60 мм.
Так вот - чем мне продлить вертикальную трубу, чтобы она отошла от стены еще на 20 мм? Два угольника померял - миллиметров 40 вроде получается - много. Поворачивать это дело под углом - вроде некрасиво получится.
Нет ли каких-либо фитингов-шмитингов :D , которые помогли бы сделать такое отступление от стены на 15-30 мм? :confused:
Подскажите, пожалуйста.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2008 в 01:48:06
superstasik написал : Нет ли каких-либо фитингов-шмитингов , которые помогли бы сделать такое отступление от стены на 15-30 мм?
....есть эксцентрики, типа как для смесителей
superstasik
superstasik
19.09.2008 в 09:59:42
Палецкий написал : ....есть эксцентрики, типа как для смесителей
Но другие? Они так и называются эксцентриками? Собираюсь в "Сантехкомплект" сегодня забежать. Интересно, в магазине поймут?
