Друзья. У меня одна комната площадью 40 м КВ, скажите, что лучше гипрок или штукатурка для выравнивания. Потолок не очень ровный, но гипрок съест немного высоту. Какие плюсы и мнусы есть у каждого из вариантов? Спасибо.
08.11.2005 в 11:34:01
08.11.2005 в 17:55:32
Самое простое - листы гипса прикрутить к потолку без конструкций, замазав предварительно широкие углубление маячками. Но не на каждую поверхность подойдёт. Надо смотреть по месту.
08.11.2005 в 17:59:06
А если тот же вопрос, но применительно к стенам: что лучше, выравнивать стены (деревянные, штукатурка по дранке) штукатуркой же, или оббить до дерева, а потом наклеить гипрок - а еще лучше, гипсоволокно?
08.11.2005 в 23:17:00
Елена
зачем вообще что-то отбивать? гвл на каркас а в промежуток какой-нить изовер.
09.11.2005 в 00:06:14
Perestroyka написал : Друзья. У меня одна комната площадью 40 м КВ, скажите, что лучше гипрок или штукатурка для выравнивания. Потолок не очень ровный, но гипрок съест немного высоту. Какие плюсы и мнусы есть у каждого из вариантов? Спасибо.
Зависит от того,из чего потолок,а также от его неровности.Я бы выбрал гипсокартон тем более,что при площади 40кв потолок скорее всего достаточно высокий
09.11.2005 в 00:08:56
Елена написал : А если тот же вопрос, но применительно к стенам: что лучше, выравнивать стены (деревянные, штукатурка по дранке) штукатуркой же, или оббить до дерева, а потом наклеить гипрок - а еще лучше, гипсоволокно?
Лучше отбить штукатурку,а гипрок смонтировать на профили. Или ничего не отбивать(если штукатурка хорошо держится) и наклеить гипсокартон.
09.11.2005 в 11:51:32
Валена написал : Самое простое - листы гипса прикрутить к потолку без конструкций, замазав предварительно широкие углубление маячками. Но не на каждую поверхность подойдёт. Надо смотреть по месту.
а можно подробнее технологию этого? это ведь не по кнауфу, но мне бы подошло. А то 20м почти ровной плиты, но волны в 0,5 см максимум требуют многослойной шпаклевки, а подшивной потолок пугает...
09.11.2005 в 11:57:20
Шпатель написал : Елена
Не, Вы представляете, сколько дополнительно места это "съест"? Сантиметров по 7-10 по периметру! Задача стоит добиться, чтобы по крайней мере площадь не уменьшилась. А Вы так запросто - "ГВЛ на каркас"...:-)
09.11.2005 в 11:58:35
ДОКА написал : Лучше отбить штукатурку,а гипрок смонтировать на профили. Или ничего не отбивать(если штукатурка хорошо держится) и наклеить гипсокартон.
Аналогично - почему не наклеить на доски, если такая технология существует? Это ведь тоже экономит площадь...
09.11.2005 в 12:17:28
Предлагаю голосовать!
Гкл на потолок
или
Штукатурка на потолок!!!
09.11.2005 в 12:20:12
А вы простите потолок сами будете ремонтровать? ГКЛ приклеить на потолок - это технология аля чебурека с таджиком.Только на профиль - листы из влагостойкого в два слоя с перекрытием верхних стыков - расстояние по высоте сожрет по любому. По другому - очистить весь потолок до бетона - два слоя бетокантака,грутовка глубокого проникновения,сетка,ротбанд,грунтовка,сетка шпатлевка,грунтовка,шпатлевка,грунтовка,шпатлевка,окраска.
