ДОКА
ДОКА
09.11.2005 в 12:30:45
Елена написал : Аналогично - почему не наклеить на доски, если такая технология существует? Это ведь тоже экономит площадь...
Дело в том,что именно такой технологии не существует,попробовать конечно можно,но на свой страх и риск. http://www.knauf-msk.ru/images/catalog/techinfo/L0807\_3.pdf
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
09.11.2005 в 14:08:00
Не хочу призывать совсем наплевать на отработанные технологии, но зачастую убеждаешься, что часть рекомендаций, особенно производителей-продавцов или лукавство или перестраховка. В качестве примеров:
  • плитка положенная мною в ванной на старой квартире на стенах и полу, благополучно лежит уже второй десяток лет, на обычный цементо-песчаный раствор, вопрос, кому интересно убедить меня что их клей самый клеистный, а есть и еще клеистей и долговечней и прочнее но еще дороже?
  • ГВЛ, ну конечно только по технологии Кнауф, и шпатлевка только их, специальная по ГВЛ, и грунтовки и мастики только от Кнауф и не дай боже отступить на шаг от технологии. В новой квартире так и делал, запугали, а в доме, деревянном, плюнул на все рекомендации, дом рубленный изнутри был оштукатурен, площадь тоже особо терять не хотелось. В итоге, штукатурку отбил под деревянные рейки (25х60), рейки к бревнам на саморезы, ГВЛ в 2 слоя с перекрытием швов на рейки, на ГВЛ обои. ГВЛ пошел в основном обрезки, швы между листами от 0 до 2 мм., шпатлевать меньше. Третий год все замечательно.
    Дом почти жилой, зимой через день-два приезжаем топим, температура ниже 0 не опускается. Еще, каждый наверное видел, краска, рекомендации от производителя, разбавлять только нашими растворителями, грунтовать только нашей грунтовкой и т.п., смешно. Есть и еще ряд подобных примеров. Так чего же больше в рекомендациях производителей/продавцов заботы о ближнем или желания втюхать не нужный мне товар ?
Валена
Валена
Иерусалим
09.11.2005 в 14:48:14
sharapova написал : а можно подробнее технологию этого? это ведь не по кнауфу, но мне бы подошло. А то 20м почти ровной плиты, но волны в 0,5 см максимум требуют многослойной шпаклевки, а подшивной потолок пугает...
_ Листы 12 мм просто прикладываются на потолок и насквозь присверливаются шурупами с дюбелями и шайбами. Или при отсутствии шайб большого диаметра можно из профиля нарезать прямоугольников 3 х 3 и пробить в центре отверстие под шуруп. После закручивания молоточком выступающие углы прибиваются к плате.
_ Перед креплением листов проверяется потолок рейкой и углубления промазываются гипсом и этой-же рейкой выравниваются, чтобы в последующем не провалилась плата, прижатая в углублении шурупом. Для надёжности можно перед установкой плату промазать гребёнкой с клеем для керамики. _ А то, что по Кнауфу - не самое лучшее и правильное. Написано без подробностей и, иногда, просто неверно. Не следует использовать для шаблона технологии работ с гипсом. Есть толковые советы, а есть и недоработки.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
09.11.2005 в 15:24:54
Я собственно к чему это, не заклеймить нехороших производителей-инструкторов, понятно люди деньги зарабатывают, а что б народ не слепо инструкциям следовал, а несколько критично к ним относился. Людей умных и не очень послушал, своей головой поработал и вперед, можно где-то аккуратно и поэксперементировать. А про потолок, мне рецепт Валена понравился.
Vas12
Vas12
Иркутск
09.11.2005 в 15:55:57
alexeyka написал : По другому - очистить весь потолок до бетона - два слоя бетокантака,грутовка глубокого проникновения,сетка,ротбанд,грунтовка,сетка шпатлевка,грунтовка,шпатлевка,грунтовка,шпатлевка,окраска.
Грунтовка, Ротбанд, окраска. Никаких шпатлевок. Просто следуйте инструкции, и будет Ротбанд сразу под покраску. Сам не верил, пока не попробовал.
Шпатель
Шпатель
09.11.2005 в 16:34:13
Елена написал : Не, Вы представляете, сколько дополнительно места это "съест"? Сантиметров по 7-10 по периметру! Задача стоит добиться, чтобы по крайней мере площадь не уменьшилась. А Вы так запросто - "ГВЛ на каркас"...:-)
профиль толщиной 2см...гвл или гкл возьмите 1.2 например. Кто кого съест?) И не просто так пропадут эти 3 см...шумоизоляция в разы улушится. Кто-муже плюсов явных 2, быстрота исполнения и идеально ровные стены.
kofeinik
kofeinik
Уссурийск
09.11.2005 в 17:03:54
[QUOTE=alexeyka]А вы простите потолок сами будете ремонтровать? ГКЛ приклеить на потолок - это технология аля чебурека с таджиком.Только на профиль - листы из влагостойкого в два слоя с перекрытием верхних стыков - расстояние по высоте сожрет по любому. По другому - очистить весь потолок до бетона - два слоя бетокантака,грутовка глубокого проникновения,сетка,ротбанд,грунтовка,сетка шпатлевка,грунтовка,шпатлевка,грунтовка,шпатлевка,окраска.
[QUOTE] Да, да, гкл клеить на потолок - метод именно чебуреков с таджиками! Простые методы - не для нас, нам надо стоя, и в гамаке, и грунтовку цистернами лить - кстати, зачем класть ДВА слоя бетоконтакта, и потом его еще и грунтовать? С этой технологией вам надо в соседний топик, про строительные маразмы.
AngelDust
AngelDust
09.11.2005 в 20:00:37
Ну на счет моразмов мы давайте с Вами не будем спорить - все-таки я здесь представляю интересы не только оконщиков Алексея и Михаила,мы ведь еще пока и строительная компания - и хоть небольшие но полезные советы людям давать будем - а в вашем сообщении простите только флуд и не более того. Два раза бетоконтактом необходимо проходить всегда - когда он высыхает вы всегда сможете увидеть плохо прокрашенные места.Грунтовка - немного погаречился - не потолок,а стыки стены и потолка.
