отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.10.2008 в 19:00:49
2otyan да фанера лежит нормально а через 15 лаги это лучше не придумаешь(но от скрипа никто не застрахован при испольховании технологии лаг может заскрипеть в любой момент и звук глухой при ударе об пол)ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ кНАУФ СУПЕР ПОЛ там точно ничего не скрипит (что я благополучно и использую и жалоб нет и пол почти бетон стоимость по нашему региону гдето 400р м2 матерьял +250рм2 за работу наверное фанера дороже)и укладывать можно до 40-50м2 в день!
13.10.2008 в 00:13:15
я бы пены монтажной качнул бы из пистолета,сверлим отверстия 8 мм между лаг и качаем,но не переборщите .я дома так убирал скрипы .3 года тишина.
13.10.2008 в 13:49:31
Ребята! Спасибо всем огромное за дельные советы! :) Положили второй слой фанеры 15 мм и вроде не скрипит!
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
13.10.2008 в 14:01:35
саморезы по бетону вкручивал в лаги с каким интервалом ? толщина лаг какая ?
avkie
avkie
30.10.2008 в 09:29:12
что лучше с т.з. жесткости фанерного пола? один слой 20мм или 2 слоя по 10мм фанеры при условии что шак между лагами одинаковый? допустим шаг между лагами 40см.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
30.10.2008 в 13:59:28
А мне какую фанеру посоветуете(?)- между лагами - 60 см., сверху будет пробка- 2 мм, на ней паркетная доска- 18 мм- Карелия, думал 18мм фанеры хватит..
30.10.2008 в 14:09:50
Дикий + написал : думал 18мм фанеры хватит..
В 2 слоя:) А если серьёзно, то 12 мм в 2 слоя хватит, тока бы лаги почаще, хоть через 50 см, лучше 40.
Грэй
Грэй
30.10.2008 в 17:52:06
Марталла написал : между лагами 15 см
это не ошибка? ...при таком расстоянии между лагами можно сразу на них ламинат стелить...
30.10.2008 в 18:57:43
Грэй написал : это не ошибка? ...при таком расстоянии между лагами можно сразу на них ламинат стелить...
А я верю:), сам делал 18 см, между лагами, там где плитка будет, вторым слоем ГВЛ 12 мм стелил.
avkie
avkie
30.10.2008 в 20:56:08
abc, поясните в чем смысл стеть 2х12 вместо 1х24мм? по-моему 1 лист склеенный на заводе будет более жесткий чем два тонких? шаг между лагами считаем одинаковым.
DiVO
DiVO
30.10.2008 в 21:05:48
2avkie
Смысл в перекрытии стыков вторым слоем за счет чего достигается "монолитность" основания. У одного слоя стыки будут не связанными.
