SMOKKER
SMOKKER
21.09.2008 в 23:21:54
leonard написал : SMOKKER Вам повторяю:
По сечению обмоток определяется значение максимального тока, при котором провод(вкупе со своей изоляцией) не выйдет за безопасный температурный режим. Произведение(возьмём вторичную-ые обмотки) этого тока на напряжение обмотки(обмоток) даст максимальную мощность тр-ра.
SMOKKER
SMOKKER
21.09.2008 в 23:33:05
leonard написал : Формулы расчета есть , и именно они показывают что размер магнитопровода напрямую связан с мощностью.
Если не трудно, обоснуйте это утверждение ВАШИМИ формулами и расчётами.:)
leonard
leonard
21.09.2008 в 23:35:20
В всех формулах по расчетам трансформаторов аппелируют: 1) U напряжениями 2) I токами 3) S полная мощность 4) P.. частичные мощности 5) w кол-во витков 6) f частота 7) Ф магнитный поток 8) коэффициэнт (4.44) 9) сечение магнитопровода. ЧАСТИ этих данных УЖЕ достаточно что бы точно расчитывать парраметры мощности трансформаторов.
Где же тут сечение витков?
SMOKKER
SMOKKER
22.09.2008 в 00:17:16
leonard написал : В всех формулах по расчетам трансформаторов аппелируют:
Ваш список (странно но формулу, доказывающую Ваше утверждения прямой зависимости мощности тр-ра от габарита сердечника, так и не привели) годится для проектирования теоретического тр-ра. Чтобы воплотить этот прибор в реалии, необходимо подсчитать диаметр(сечение) проводника каждой обмотки соответственно расчётному току. Если это действо проигнорировать, то одно из двух: либо обмотки не поместятся в окне облюбованного вами магнитопровода, либо получится не транс, а пиротехнический девайс. Схожий пример привел Перец в #40.
юра Т
юра Т
22.09.2008 в 01:30:14
filvik написал : у тора окно куда если не секрет
дырка.... бОльшая, поэтому торы, при меньшем весе имеют большую мощность, но мотать тор, еще то удовольствие
юра Т
юра Т
22.09.2008 в 01:36:43
leonard написал : Есть два трансформатора:
  1. Первичка 380, вторичка 12 вольт, полная мощность 100 ВА
  2. Первичка 220, вторичка 48 вольт, полная мощность 100 ВА.
Эти два трансформатора будут с одинаковыми сечениеми сердечников, внешне абсолютно одинаковыми. А сечения обмоток совсем разные. И как Вы будете по сечению обмоток определять мощность, в первую очередь?
сечения обмоток будут одинаковы!!! (почти) провод тоньше - витков больше, итог один
SMOKKER
SMOKKER
22.09.2008 в 01:41:29
юра Т написал : но мотать тор, еще то удовольствие
Фигачу, только шум стоит..:)
Но... с кол-вом виточков сотня и поболее на станке.
юра Т
юра Т
22.09.2008 в 02:12:58
SMOKKER написал : Фигачу, только шум стоит..
мне на 3 В*А намотаете?)
SMOKKER
SMOKKER
22.09.2008 в 05:04:21
юра Т написал : на 3 В*А
Сетевой?
leonard
leonard
22.09.2008 в 10:19:48
юра Т написал : Цитата: Сообщение от leonard Есть два трансформатора:
Юра: сечения обмоток будут одинаковы!!!
Юра они разного сечения. Вы неправильно ответили.
leonard
leonard
22.09.2008 в 10:41:35
SMOKKER написал : Ваш список (странно но формулу, доказывающую Ваше утверждения прямой зависимости мощности тр-ра от габарита сердечника, так и не привели) годится для проектирования теоретического тр-ра. Чтобы воплотить этот прибор в реалии, необходимо подсчитать диаметр(сечение) проводника каждой обмотки соответственно расчётному току. Если это действо проигнорировать, то одно из двух: либо обмотки не поместятся в окне облюбованного вами магнитопровода, либо получится не транс, а пиротехнический девайс. Схожий пример привел Перец в #40.
Я Вам привел докозательство, что Ваши слова:
SMOKKER написал : Но мощность трансформатора определяется сечением обмоток в первую очередь .
ошибочны.
См пост 91
