alex-shuya
alex-shuya
Шуя
19.09.2008 в 20:58:25
Предстоит монтаж индивидуальной системы отопления из полипропилена. Хочу сделать несколько П-образных вертикальных компенсаторов тепл. расширения труб. Как сделать слив?
Дмитрий Ю.
Дмитрий Ю.
25.09.2008 в 21:19:48
Спаяйть компенсаторы с уголков 90 градусов и будет вам компенсатор и слив нормальный.
ty-lev
ty-lev
26.09.2008 в 00:56:18
Для того чтобы сливать воду из системы отопления, в нижней точке системы должен быть кран для слива воды, а в верхней для подсоса воздуха. В гравитационной системе отопления роль верхнего крана выполняет расширительный бак.
storoj
storoj
Барнаул
30.09.2008 в 10:42:53
Конкретизирую задачу - при наличии компенсаторов вся вода из системы отопления не выходит и необходимо на каждый радиатор ставить краны и промывать радиаторы по отдельности. Без снятия радиаторов систему промыть не получится :( У самого подобная ситуёвина... Если на простенке есть радиаторы, то их можно хоть на скользящее крепление повесить, а если нет то получите геморой...
Rom5
Rom5
Черкассы
30.09.2008 в 11:12:40
storoj написал : У самого подобная ситуёвина... Если на простенке есть радиаторы, то их можно хоть на скользящее крепление повесить, а если нет то получите геморой
Честно говоря, не понял. Ребята, расскажите плз подробнее для чайника...
TeploNet
TeploNet
30.09.2008 в 19:07:23
  1. Что означает «вертикальный компенсатор»? Компенсаторы бывают П-образные и петлеобразные.
  2. Откуда Вы хотите сливать воду, из системы или компенсатора? Из системы воду сливают из нижней точки. Если компенсатор на вертикальной трубе – вода в нём при сливе не останется, если на горизонтальном участке – установите компенсатор выпуклой частью вверх, вода тоже уйдёт. Вообще же, если линейные размеры не большие, то монтаж армированными ПП трубами компенсаторов не потребует. Так, например, отрезок армированной трубы дл. 5м при изменении температуры на 60С удлиняется всего на 9мм, 8м- на 14,4мм, 10м- на 18мм. При таких удлинениях достаточно поставить скользящую опору на конце трубы и предусмотреть, чтобы при максимальном удлинении свободный конец не упирался в стену. Например, от жестко закреплённой батареи труба на скользящих опорах ведётся по стене, не доходя до угла на величину теплового удлинения, потом – уголок, снова скользящая опора и до следующей неподвижной опоры ит.д. Другое дело не армированные ПП трубы PN 20 и РN 10. При изменении температуры на 60С они удлиняются соответственно: 5м – на45мм, 8м – на 72мм, 10м – на 90мм. Для них нужно предусматривать компенсаторы. Как рассчитать систему из ПП труб, можно узнать из Свода правил по проектированию и строительству СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «рандом полимер».
Байпасс
Байпасс
30.09.2008 в 19:49:41
если углов поворота много и расстояние между ними менее 3м -никаких компенсаторов не требуется, а вот систему лучше бы металлопластиком сделать.ПП хорош там, где хорош (ХВ и ГВ) , и не надо над ним изгаляться
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
30.09.2008 в 21:04:34
Спасибо всем кто ответил. Немного поясню. П-образным вертикальным компенсатором я называю комп. сваренный из уголков в виде буквы П и установленный на горизонтальном участке. Иногд(при проходе через стены) использую гоизонтальный компенс. - то же самое только расположенный горизонтально. Подключение радиаторов в системе - диагональное. Без компенс. сильно заметно как уводит стоячки на прямой.
ty-lev
ty-lev
01.10.2008 в 00:42:38
Байпасс написал : а вот систему лучше бы металлопластиком сделать.ПП хорош там, где хорош (ХВ и ГВ)
Я считаю, как раз наоборот. Металлопласт в системах отопления использовать не стоит. В металлопластовых фитингах велико заужение диаметров, а для отопления это не мало важно. В водопроводе, как раз, заужение значения не имеет.
