26.01.2010 в 00:50:43
Carl Haas написал : да, теоретически все просто но интересно посмотреть как на практике вы реализовали; (сам хочу так сделать).
Вот дали, даже раньше чем я туда попал... На последней фото сварной тройник на заполнение подпиточного бака. Перелив с бака в настояший момент выполнен 50 канализацией.
26.01.2010 в 00:59:27
А это газопровод,первая - врезка с магистрали на дом, след. 2 сам газопровод, последние три продувка газопровода и подготовка к врезке...
27.01.2010 в 23:26:51
Скажите пож., для такой душевой панели, которая на стене ванной комнаты (пост № 806), нужно какое-то особое давление подавать или обычное водопроводное подойдёт, и будет ли в панели давление снижаться, если я одновременно что-то ещё включу?
28.01.2010 в 00:58:14
2Олег53
28.01.2010 в 10:52:34
Подскажите пожалуйста что это?
28.01.2010 в 11:42:29
tnt если по-простому,то это смеситель-переключатель
28.01.2010 в 14:47:40
tnt написал : Подскажите пожалуйста что это?
Hansgrohe ibox universal 01800180 - встраиваемая часть для смесителей Hansgrohe и Axor.
30.01.2010 в 11:09:25
ДОКА написал : ...Скромный такой,бюджетный водопровод...
:):applause:
Здравствуйте, Дока!
Подскажите, пожалуйста, размеры A и B (нарисовал на картинке). Это всегда одинаковые размеры или каждый раз они подбираются по месту? Если взять фильтры Honeywell FK06 ААМ, размеры будут другие?
Буду так же признателен Техник-сану и другим Мастерам за мнения по этому вопросу.
Заранее благодарю!
30.01.2010 в 18:00:21
2GVK Размер на данном фото минимальный,который и требуется для доступного обслуживания: это открутить колбу,соединительные американки,закрутить манометры,свободный доступ к сливному крану. При использовании фильтра со встроенным редуктором Honeywell FK06 ААМ, размеры будут другие,немного больше,т.к. колбы у него длиннее,чем у FAR но принцип доступности в дальнейшем обслуживании является основным при сборке такого узла
зы.гибкие шланги на первом фото -это времянка...чтоб не подумали чего :)
30.01.2010 в 22:11:36
2Tehnik-san Спасибо, основной принцип стал понятнее. Но все равно интересует значение размеров A и B. Дело в том, что у меня пока нет в руках фильтров, но нужно оценить хотя бы примерно раскладку в сантехшкафу. Поэтому примеры "из жизни" по разносу плоскостей (особенно расстояние А) были бы очень полезны. Естественно, при монтаже сделаю все необходимые поправки по месту.
Буду признателен всем Мастерам за примеры с размерами из личного опыта.
PS Про габаритные чертежи на сайтах изготовителей - в курсе. Но это теория, а сейчас интересует практика! ;)
30.01.2010 в 23:03:04
2GVK Точного размера быть не может,так же как и не встретите ни одного одинакового узла ввода воды ни у одного монтажника. За свою практику у меня ни один узел не повторялся никогда,хотел бы я это или нет
31.01.2010 в 00:14:25
GVK написал : Это всегда одинаковые размеры или каждый раз они подбираются по месту?
Они зависят от суммарной длины байпаса(кран+ниппель+бочонок.)И больше не от чего.:) В принципе-по месту подбираются.
GVK написал : Если взять фильтры Honeywell FK06 ААМ
Лучше их не брать... А зачем комбинированным фильтрам мой узел??Вы проверьте опытным путем возможность обратной промывки,для них это нештатный режим.
31.01.2010 в 10:33:18
Здравствуйте форумчане! У меня стояк ГВ расположен на входе в туалете, и он же является палатенчиком! Отвод от стояка проходит по уровню пола ( буду опускать уровень пола в туалете, и отвод окажется на высоте 5-10 см от пола! Хочу перенести разводку воды на заднюю стенку туалета, и там же повесить водонагреватель, а также заменить палатенчик на лесенку. Посоветуйте пожалуйста, как и чем лучше это все реализовать!
31.01.2010 в 12:50:23
pavel10 написал : как и чем лучше это все реализовать!
Вам надо будет найти хорошего сварщика, отключить и сбросить стояк, вварить между нынешними отводами на полотенчик байпасс (труба диам на 3\4) по краям байпасса вварить полдюймовые (? модель полотенчика) отводы к которым будет подключен новый полотенчик. У пола надо будет вварить в стояк Г-образный отвод на пол дюйма с вентилем, от которого пойдет разводка воды
31.01.2010 в 13:03:11
Техник-сан, на фото в сообщении № 905 1. Это разводка на типовую квартиру, на сколько точек, может у меня просто супер=примитив, одна труба с шаровым краном из туалета идёт в ванную и т. д. 2. Сколько примерно метров труб надо на типовую квартиру 10, 20., нержавейка или железные(делают железные сейчас?), медь мне кажется лишней, хотя как знать, а оставшиеся МП, ПП, мне кажутся ненадёжными. 3. Цена монтажа зависит от материала труб? 4. Сколько времени требуется на сантех. работы, не сложные, без наворотов, неделя-две, месяц. Ответы можно самые коротенькие, за то спасибо, здесь у всех время-деньги, отвечать не особо любят. Если здесь не место вопросам, то где можно спрашивать?
